Viva.
A partir da ligação em estrela sem neutro de um motor liguei, por curiosidade, uma lampada de 220 Vac entre uma fase e o comum das tres fases, ficando esta acesa. Quais serão as grandes diferenças entre este tipo de ligação e uma ligação directa a uma tomada? A lampada funciona sem neutro?
Ligar uma lampada nos terminais de um motor trifasico
Re: Ligar uma lampada nos terminais de um motor trifasico
Duas questões:aikidoca Escreveu:Viva.
resp à 1ª: não há garantias de que a tensão que estava a aplicar à lâmpada eram de 230V. Não esquecer que estavas a acrescentar uma carga a uma das fases. desiquilibrando o sistema sem neutro, que por natureza já estava equilibrado (enrolamenentos todos iguais). É por causa disto que não é necessário o neutro nos motores ligados em estrela.
Assim sendo, o neutro criado estava a "flutuar" algures no gráfico de vectores, provocando desiquilibrio nas tensões entre enrolamentos, aumentando num/ns e diminuindo noutro/s.
resp à 2ª: sim, a lampada acende, desde que por exemplo "se ligares entre fases e entre fases a tensão composta é de 230V" ou outro exemplo "à saida de um transformador de 230V". Nestes dois casos, não foi preciso neutro.
Recomendo estudar/rever sistemas trifásicos, para dominar este assunto e perceber a terminologia usada. Já agora, o neutro conhecido por todos, é um "terra" também. Mas chama-se de terra de serviço, quando ao outro "terra" que toda gente conhece, correctamente cham-se de terra de protecção!!!
