Duvida !!!
Duvida !!!
boa tarde,
é o seguinte, tenho um motor com balao de pressão que funciona para alimentar uma moradia diariamente, para uso domestico e para jardim...
o que acontece é que queria saber se existe algum dispositivo que desse para adaptar nele de forma a nunca ficar mais do que X minutos a trabalhar seguidos.. porque ja aconteceu umas 3 vezes por ex, o sistema de rega ligar e eo fim de acabar de regar o motor encher o balao de pressao e não parar.. o pressostato está como novo.. tem cerca de 2 anos.. e foi limpo..
ja tentei reduzir a amperagem do disjuntor dele para se ficasse muito tmepo ligado, ele disparar, mas n resolveu.. dispara so kndo n deve..
obrigado...
obrigado...
Re: Duvida !!!
O pressostato só mantem a bomba ligada se a pressão no circuito fôr inferior ao ponto de desligamento.
Faça um ensaio verificando no manometro do termostato o ponto (a pressão) a que a bomba é desligada.
Esteja atento e da próxima vez que acontecer o que referiu verifique no manometro do pressostato a pressão do circuito.
1) Se fôr superior, o pressostato está avariado.
2) Se fôr inferior, há fuga (consumo) no circuito (alguma torneira aberta sem que saiba: por exemplo alguem a tomar banho em casa)
3) O ideial é instalar uma torneira de segurança imediatamente a seguir ao balão por forma a puder isolar o conjunto bomba/balão do circuito a jusante.
Desta forma tornar-se-ia mais fácil fazer ensaios.
A membrana rôta não impede o pressostato de desligar. Apenas provoca ciclos "pára-arranca" muito curtos, no caso de consumo de agua.
Re: Duvida !!!
muito obrigado pelas respostas..
efectivamente a membrana nao esta rasgada nem em mau estado.. deve ser algo relacionado com o proprio automatico.. pk nao ha fugas de pressao.. e so acontece muito raramente.. mas quando acontece o motor akece de tal maneira que ate mete impressao..
quanto a outra ideia nao ha nada que de para adaptar? uma minuteria tipo a das entradas dos predios k faz desligar as luzes depois d x minutos?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Duvida !!!
Verificar também a válvula de retenção.
Re: Duvida !!!
ola boa noite
se usa a bomba para a casa tbm nao serve de nada colocar um despositivo que deslig a bomba ao fim de x tempo se nao corre o risco de alguem que esteja a tomar banho ficar ensaboado
a seguir a bomba tem alguma torneira?
ja vereficou a vavula do chupador ?possiveis fugas no sistema
ou vavula suja
qual a pressao que indica no manometro??
ou vavula suja
Re: Duvida !!!
Esta se ele a tiver instalada que em muitos casos nao esta instalada...Mário Escreveu:Boas
Se o motor aquece tal maneira é porque está sp em funcionamento, pois poderá haver fugas ou o pressostato estar desafinado...
Siga o processo que já foi aconselhado por outro user, e poderá detectar algo de errado...
Re: Duvida !!!
"Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário pedir a sua reabertura, contactar um membro da team apoio"
