disjuntor desarmado de maneira estranha!
gilberto
Mensagem por gilberto »
pessoal tenho um esquema eletrico bem simples duas fases e o neutro ,cada fase em um disjuntor de 70A cada no relogio de força segue as duas fases pro quadro de distribuiçao (16mm) ,cada fase em um disjuntor de 30 (chuveiro 220)uso essas duas fases so para o chuveiro ai antes dos dois disjuntores de 30A tem um jamper (16mm) cada fase que tambem vao para dois disjuntores de 25 cada fase que dividi uma fase para o lado direito da casa e o outro pro lado esquerdo(127volts), problema e o seguinte quando liga o chuveiro esta desarmando somente um dos disjuntores de 70A(sinistro nao?!)desarma sempre o mesmo e nao é sempre que acontece ,e quando acontece o disjuntor aquece muito.
se fosse sobrecarga do chuveiro ou curto em uma das fases desarmaria provavelmente o 30A que esta antes do de 70A eu imagino .(isso ta acontecendo fas umas duas semanas quando desarma ele rearma normal, o chuveiro tem +- um ano de uso e os disjuntores +- 8 anos de uso)
chuveiro 4800 watts total (inverno)(220volts)fios bitola 6 mm cada fase (chuveiro e da casa),fio terra 2,5mm bitola (terra imdependente do padrao de força com aste e tudo mais)
pode ser defeito no disjuntor ou devo me preocupar com algo mais grave?
agradeço de antemao as respostas
nota se eu ligar tudo que tenho em casa + lampadas + chuveiro nao chega nem perto dos 70A,queria uma ideia do que pode ta acontecendo pra quando eu chamar o tecnico te noçao do que ele vai fazer
Enviou: 24 vezes
Re: disjuntor desarmado de maneira estranha!
pela confusão apresentada, recomendo uma visita do técnico previsto.
Agradecimento recebido: 223 vezes
Creio que está nos EUA, será?
Enviou: 24 vezes
eu acho que é Brasil
gilberto
ae pessoal se for pra fazer piada melhor ficar sem escrever nada pois o assunto e serio
mario
que brincadeira de mau gosto e essa gostaria que entendense que nao e todo mundo que tem dinheiro pra fazer tudo bonitinho e certinho como manda a regra mas valeu a piada...
Enviou: 24 vezes
gilberto Escreveu:ae pessoal se for pra fazer piada melhor ficar sem escrever nada pois o assunto e serio
mario
Bem começando: esta mania de perseguição tem que acabar. Se a ideia era atacar, foi atingida. Aqui este forum, falando pelos colegas que o compõem, tratam-se todos os assuntos com o maior profissionalismo possivel. Para brincadeiras, existe um tópico que se chama "conversas de café", mas mesmo esse é usado com moderação.
Quanto ao seu problema, achamos normal isso acontecer, independentemente do local deste planeta. Só para exemplificar, aqui em Portugal tem aparecido coisas terriveis.
A razão da pergunta prende-se pelo facto de que no Brasil é muito comum a distribuição Bifásica, com neutro, conhecida pelas redes Sistema Edson de três fios (duas fases e neutro, fases a 180º)
http://www.feiradeciencias.com.br/sala14/14_03.asp
Outra coisa, tente escrever mellhor, para podermos seguir um raciocionio lógico. Se tentarmos ler o seu texto, muita gente desiste, por estar muito confuso. O ideial é fazer um esquema, idependentemente de ter jeito ou não. É que parece que escreveu tal e qual fala!!!
Além disso, como mostrou desconhecimento pelos termos técnicos correctos, foi isso que aconselhamos a consultar um técnico, para lhe resolver o problema e não correr riscos!!!
Parem com as segundas intenções...
O pessoal está aqui para ajudar e não para gosar com a ignorancia das pessoas em geral. Todos nós somos ignorantes.
silva2008
Mensagem por silva2008 »
muito bem, certinho direitinho :D
Melhores cumprimentos
stone
Mensagem por stone »
Tente juntar as duas fases assim tem mais força , pode ser que não dispare teste e diga algo
gilberto
depois de nao conseguir encontrar nenhuma resposta satisfatoria no forum resolvi tentar outras fontes e nao encontrei nada que me ajudasse a resolver ou pelo menos entender o que ta acontecendo pois nao fazia muito sentido bom resumindo troquei o chuveiro e o problema acabou definitivamente ...valeu pelas dicas e piadas tambem ....
Fernando
Mensagem por Fernando »
O meu amigo é BURRO, mas não é por não saber electricidade, isso é normal.
Vou tentar explicar-lhe o que sua excelência não percebeu
Quando fizeram a afirmação se era dos EUA ou Brasil, não foi uma piada xenófoba nem de qualquer outro tipo.
É simplesmente que cá em Portugal apenas temos distribuição da rede em Monofásico ou Trifásico, por isso os colegas chegarem á conclusão da sua possível localidade.
Mande sempre
HerCamp
Mensagem por HerCamp »
pelo que percebi...pouco, fizes-te uma espira....ou um arco.....
e para o outro colega que disse para juntar as duas fazes que ficava com mais força, eu digo-lhe para juntar três....
