Caros colegas,
Foi-me pedida ajuda para prescrição de uma centralização de estores +/- económica. Mas em virtude do meu tempo estar um pouco escasso para andar a procurar no mercado, pedia, caso alguém já tivesse conhecimento de uma solução equivalente que a partilha-se.
Como atrás referi, a solução terá que ser económica, logo a centralização através de domótica está fora de questão.
As diversas marcas de aparelhagem que contem comando de estores, pelo que sei, apenas permitem o comando local a cada estore. O que eu pretendia era saber se uma destas marcas que usamos no dia a dia será capaz de assumir um comando Master, seja a gestão dos comandos feita através de automato ou esquema de comando?
Centralização de Estores
Re: Centralização de Estores
Viva,
Consulte o site da SIMU.com e procure o produto CEGEO. Comando centralizado e individual ate 50 estores.Qualquer duvida nao hesite em perguntar porque tenho experiencia em automatismos para estores.Um abraço.
- PauloMalas
mas estes sistemas de centralização da legrand nao estao limitados a poucos metros da central tal como o sistema X10 ?
pic's on the rocks
Não, o sistema InOne, como designado pela Legrand, não tem limites de distância. Trata-se de um módulo incorporado na própria aparelhagem que emite e/ou recebe um sinal através do neutro percorrendo toda a instalação. Aliás, a legrand até aconselha a aplicação de filtros no quadro de entrada de forma e evitar que sinal emitido não saía para a rede.
No sistema InOne não existe central. Cada mecanismo pode comandar ou receber ordem de outro mecanismo, conforme a programação que até um utilizador sem conhecimento especifico é capaz de programar.
E já agora aproveito para agradecer ao nelmindo pelo concelho, que não me tinha lembrado do InOne....
