Cos fi e factor potencia?
zenando007
Mensagem por zenando007 »
Boas, Alguem me esclarece da diferença Cos fi e factor potencia, conhecem algum equipamento capaz de medir estes valores
rainbow
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 41 vezes
Re: Cos fi e factor potencia?
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
São ambos a mesma coisa.
Enviou: 24 vezes
zenando007 Escreveu:Boas, Alguem me esclarece da diferença Cos fi e factor potencia, conhecem algum equipamento capaz de medir estes valores
como respondido, é a mesma coisa.
O parelho que mede é o Fasímetro
Os Fasímetros, também conhecidos como medidores de fator de potencia, são instrumentos destinados a medir a relação existente entre a potencia ativa e a potencia aparente de um circuito reativo indutivo ou reativo capacitivo.
Por uma razão qualquer, que nem quero estar a procurar, o brasileiros dão este nome aos aparelhos de comprovar o sentido de "rotação" das fases...
Pedro Oliveira
Mensagem por Pedro Oliveira »
Apesar desta ser a secção dos curiosos, convém explicitar que cos fi e factor de potência não são exactamente a mesma coisa em todos os sistemas.
O coseno de fi é a relação P/S quando ambas as ondas são sinusoidais e o factor de potência é a relação P/S tendo em conta a totalidade da energia activa e da energia aparente, ou seja, contando com as harmónicas todas.
Digo isto porque já tive confusões no passado com as duas coisas, entre contas vs. medições.
Abraço,
Pedro
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Não é só a relação P/S.
Também pode ser a relação R/Z.
O fator de potencia, esse sim será a relação entre P/S.
Eu diria que o fator de potencia se refere sempre ao triangulo de potencias.
E o cos fi, pode ser relacionado com o triangulo de potencias, bem como com o triangulo de impedâncias.
Pedro Oliveira Escreveu:Apesar desta ser a secção dos curiosos, convém explicitar que cos fi e factor de potência não são exactamente a mesma coisa em todos os sistemas.
Abraço,
Pedro
Pedro Oliveira
O coseno de fi é o ângulo entre a corrente a tensão mas de uma determinada onda sinusoidal. Vai se traduzir na relação P/S se só existir uma harmónica.
O Factor de Potência é de facto, a medida absoluta do desfasamento entre as tensões e as suas correntes de cada uma das harmónicas.
Pelo meio existe uma coisa chamada potência de distorção, que é a potência que existe nas harmónicas diferentes da fundamental.
Abraços,
Pedro
joaoosvaldo
Agradecimento recebido: 35 vezes
Mensagem por joaoosvaldo »
A potência aparente real num sistema com presença de distorção harmónica é:
S^2 = P^2 + Q^2 + D^2
Em que D é a potência da deformante.
João Osvaldo Sousa
RQuintas
Mensagem por RQuintas »
Aproveito para acrescentar que quando é conhecida a taxa de distorção harmónica, é possível calcular o FP pela seguinte expressão:
FP = cos fi (1H)/Raizq(1+THDi^2)
Rui Quintas
catlopes
Enviou: 21 vezes
Mensagem por catlopes »
Porque só aparecem as harmónicas ímpares? Como corrigi-las?
Existem harmónicos pares e ímpares.
A correcção é feita com filtros passivos ou activos, preferencialmente na entrada de alimentação do equipamento, existem regulamentações europeias (IEC 61000).
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Profissão: Procura-se
Enviou: 12 vezes
Mensagem por helioneves »
joaoosvaldo Escreveu: 23 out 2014, 18:29 A potência aparente real num sistema com presença de distorção harmónica é:
Desconhecia... na parte em que me deviam ter falado disso, não o fizeram :(
Falaram-me da THD, mas não mais que isso...
Em relação aos harmónicos ( ou melhor, à ordem dos harmónicos ) penso que tem a ver com a regra dos componentes que os geram... tenho a ideia que os passivos costumam gerar sobretudo harmónicos de ordem impar... mas vou dizer isto muito baixinho, porque posso estar a errar :oops:
Voltar para “Curiosos”
