piso radiante
- Enviou: 421 vezes
piso radiante
boas.numa instalação de piso radiante, como é melhor colocar as derivações?, instalar uma caixa de derivação a 35cm do chão para receber a alimentação e saida para o piso,e derivar para o termostato? ou fazer as derivações na caixa do termostato? qual a melhor solução cump a todos
- Enviou: 6 vezes
Re: piso radiante
Eu tenho feito como fazemos para as tomadas, deriva de caixa em caixa (onde fica o termostato)...
Não esquecer de deixar mais 2 tubos, 1 para sonda outra para malha do chão radiante.
Mas atenção, depende da área de chão radiante, para cada termostato maximo de 3680w (16A)
Ao seja pode derivar até fazer este valor,
Ou então 1 circuito 16A para cada divisão
- Profissão: Distribuição equipamentos
Re: piso radiante
"Mas atenção, depende da área de chão radiante, para cada termostato maximo de 3680w (16A)"
Atenção que basta que a tensão caia por qualquer razão para por exemplo 220V, 215V e estando instalados 3680W, já ultrapassa os 16A previstos no termóstato.
Re: piso radiante
Olá Ideias,Atenção que basta que a tensão caia por qualquer razão para por exemplo 220V, 215V e estando instalados 3680W, já ultrapassa os 16A previstos no termóstato.
quer explicar como chegou a essa conclusão?
Até já
Re: piso radiante
P = U x I >>> 3680W = 220 x I ⟺ I = 3680/220 ⟺ I = 16,7 Ajustme Escreveu: 05 abr 2025, 17:33Olá Ideias,Atenção que basta que a tensão caia por qualquer razão para por exemplo 220V, 215V e estando instalados 3680W, já ultrapassa os 16A previstos no termóstato.
Até já
- Electricista de 2ª
- Enviou: 15 vezes
Re: piso radiante
O seu raciocínio só poderia estar certo se o piso radiante se comportasse como uma fonte comutável, que consegue manter a potência mesmo que a tensão de entrada varie, e nesse caso, ao diminuir a tensão irá haver um aumento de corrente para compensar.Ideias Escreveu: 21 jun 2025, 09:30P = U x I >>> 3680W = 220 x I ⟺ I = 3680/220 ⟺ I = 16,7 Ajustme Escreveu: 05 abr 2025, 17:33Olá Ideias,Atenção que basta que a tensão caia por qualquer razão para por exemplo 220V, 215V e estando instalados 3680W, já ultrapassa os 16A previstos no termóstato.
Até já
Aqui estamos a falar de um circuito resistivo.
Se baixar a tensão, irá baixar a corrente, e consequentemente a potência.
Resumindo, o seu raciocínio não se aplica neste caso.
Re: piso radiante
Boas Ideias,
o seu raciocinio aplica-se apenas a motores, em que a Potencia deve ser mantida á custa da Corrente.
Nos circuitos resistivos, como é o caso atual, a Potencia depende da Tensão, pelo que se esta diminuir diminui tambem a Corrente e consequentemente a Potencia pois a Resistencia é constante.
P=UxU/R
P=UxU/R
Re: piso radiante
Pensei que a lei de Ohm fosse universaljustme Escreveu: 22 jun 2025, 18:03 Nos circuitos resistivos, como é o caso atual, a Potencia depende da Tensão, pelo que se esta diminuir diminui tambem a Corrente e consequentemente a Potencia pois a Resistencia é constante.
Estamos sempre a aprender. Obrigado.
- Enviou: 15 vezes
Re: piso radiante
Lei de OHM,Ideias Escreveu: 20 jul 2025, 22:34Pensei que a lei de Ohm fosse universaljustme Escreveu: 22 jun 2025, 18:03 Nos circuitos resistivos, como é o caso atual, a Potencia depende da Tensão, pelo que se esta diminuir diminui tambem a Corrente e consequentemente a Potencia pois a Resistencia é constante.![]()
R = U / I
ou seja,
I = U / R
Admitindo que a resistência não varia, se baixar a tensão (U), a corrente (I) também ira baixar.
