Dúvida: Quais pontos testar para verificar a ausência de tensão
Mr_Quim
Mensagem por Mr_Quim »
Estou a fazer um teste online para o meu trabalho, que apesar de não requerer capacidades de eletricista, por vezes fazem perguntas de eletricista (mesmo sendo algo que não é relevante para o meu trabalho). A questão é a seguinte, eu tenho um disjuntor ABB e o diagrama do mesmo, é suposto eu encontrar os pontos corretos para medir a ausência de tensão / eletricidade no disjuntor F1. A meu ver esses pontos seriam o 2, 4, 6 e o N ou então o 2, 4 e 6. Acontece que dá como resposta errada e não estou a perceber o motivo. Como tal, venho pedir aqui a ajuda a quem percebe do assunto, para perceber se eu é que estou a cometer um erro ou se o teste em si, está errado.
Diagrama:
Disjuntor:
Obrigado desde já
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Re: Dúvida: Quais pontos testar para verificar a ausência de tensão
Mensagem por mromeiro »
Isso parece uma questão de português.
Se a pergunta pretende saber quando todo o disjuntor está sem eletricidade (por exemplo para um eletricista lhe poder mexer em segurança), então a resposta é nos pinos de entrada (1, 3, 5, N).
Mr_Quim
Antes demais, obrigado pela resposta.
O teste em si é em Inglês, o que pergunta é o que preciso de testar para confirmar que há ausência de eletricidade no disjuntor F1 (para confirmar que o mesmo está aberto / ativado). Para poder trabalhar em seguranca.
Se testar os pontos 1, 3, 5 e N como dizes, não estou a testar a ausência de eletricidade no disjuntor, mas sim da fonte de alimentação de 690V como mostra no diagrama.
Basicamente seria para testar se o Disjuntor F1 está a trabalhar, se o mesmo ao estar aberto a energia foi cortada ou não, sendo assim, a meu ver seria os pontos 2, 4, 6 e N, mas quando clico em avançar dá como resposta errada. Mesmo a resposta que me deste, já experimentei só para despistar e dá errado na mesma.
A pergunta está assim formulada:
Enviou: 125 vezes
imagine que deseja substituir o diferencial terá de ter ausência de energia
será que passa por ai
experimente 1 3 5 sem o N
Mr_Quim
Obrigado pela resposta,
sim, nesse caso fazias sentido ser aí que deveria de ser testado, mas a pergunta é para testar o disjuntor (ou seja o funcionamento do mesmo).
Tanto os pontos 1, 3, 5, N e os pontos 2, 4, 6 e N dão resposta errada. E como não estou a perceber o motivo de dar resposta errada, vim aqui pedir ajuda para tentar perceber.
Enviou: 125 vezes
será que se refere aos pontos do terminal X3 ?
Mr_Quim
Não, também já testei isso lol
A pergunta é em relação ao disjuntor F1
Enviou: 125 vezes
será que tem de medir entre 3 e 2 , 1 e 4, 1e 6 desta forma se existir uma passagem de alguma das fazes terá de ter uma tensão
e mais uma ideia
por vezes medimos com o neutro de entrada
Mr_Quim
Também não é :/
O próprio diagrama, sugere os pontos 2, 4, 6 e N. Mas dá erro.
Todas as ajudas dadas aqui neste tópico, testei mais do que uma vez. Até já tentei selecionar tudo, uma a uma, nada. Dá sempre erro. Parece que é erro do site de treinamento online o que é uma m*rda, queria ter isto este fim de semana terminado e agora segunda vou ter que reportar isto a ver e sem isto feito, a partir de quarta-feira não posso trabalhar no cliente -.-
Muito obrigado pela ajuda.
Enviou: 17 vezes
Será de tentar 1;3;5 ou 2;4;6 - Terra?
Enviou: 125 vezes
ohmico Escreveu: 16 mai 2025, 23:35 Boas,
parece uma boa alternativa :V
Enviou: 17 vezes
admin Escreveu: 16 mai 2025, 23:40
parece ter alguma lógica uma vez que é a maneira de controlar a existência de algum tipo de tensão.
Tens que medir no X6, 17-18-19-N (2-4-6-N) com o terra.
