Dificuldades ligação comutadores em Hall de entrada
Mm1
- Profissão: Informatico
Tenho um Hall de entrada que tem 3 pontos onde posso ligar e desligar os pontos de iluminação no tecto. Estava a mudar os comutadores antigos por novos comutadores da Lexman Lika (Leroy Merlin), no entanto não estou a conseguir pôr o circuito a funcionar como esperado. No primeiro ponto (entrada) tenho um comutador com 2 teclas. Tem 2 fios pretos (fase) e 2 castanhos (neutro), passando para o comutador do meio. Para este ponto comprei um Lexman lika comutador de escada duplo (1). No ponto do meio tenho 4 fios castanhos (neutro) e o preto a passar lá atrás, tendo comprado um inversor Lexman lika. No ponto final, tenho 2 fios castanhos e 1 preto, tendo comprado um comutador escada Lexman lika. Após ligação dos fios, não consigo ter os 3 comutadores a funcionar, sendo que por vezes liga um das extremidades e depois não consigo desligar no meio e vice versa. Alguém consegue ajudar de como deverá ser feita esta ligação?
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Re: Dificuldades ligação comutadores em Hall de entrada
3 pontos de comutação = comutador simples + inversor simples + comutador simples.
O primeiro ponto de comutação deveria ter 3 fios, o do meio deveria ter 4 fios, e o final deveria ter 3 fios.
A fase que vem da caixa de derivação entra no fio do primeiro comutador e saem dois para o inversor.
Entram dois fios no inversor e saem outros dois.
No final, entram dois fios e sai um que vai ligar ao ponto de luz.
- Enviou: 426 vezes
boas.está ai confusão.diz que o primeiro é um escada duplo, o do meio é um inversor e o ultimo um escada.pergunto então o primeiro acende uma lampada só nesse ponto? com uma tecla e a outra tecla acende em escada para o outro comutador deve ser assim. portanto o fio preto que tem a fita preta é a fase, e deve levar um shunt no comutador para depois acender a primeira lampada que é o outro fio preto.julgo que assim é que esta certo cump
Mm1
O primeiro é um escada duplo que uma das teclas é para acender a luz de fora da porta (parece porque quando comprei o apartamento não tinha lâmpada e ainda não cheguei a testar), enquanto a segunda tecla é para o circuito de comutação para as luzes do Hall de entrada. O problema é que o circuito de comutação em escada não está a funcionar, não estou a conseguir fazer as ligações certas nos 3 comutadores.pedro caetano Escreveu: 23 jan 2025, 14:19 boas.está ai confusão.diz que o primeiro é um escada duplo, o do meio é um inversor e o ultimo um escada.pergunto então o primeiro acende uma lampada só nesse ponto? com uma tecla e a outra tecla acende em escada para o outro comutador deve ser assim. portanto o fio preto que tem a fita preta é a fase, e deve levar um shunt no comutador para depois acender a primeira lampada que é o outro fio preto.julgo que assim é que esta certo cump
rainbow
- Enviou: 16 vezes
Um comutador de escada duplo são dois comutadores simples.Mm1 Escreveu: 23 jan 2025, 17:11 O primeiro é um escada duplo que uma das teclas é para acender a luz de fora da porta (parece porque quando comprei o apartamento não tinha lâmpada e ainda não cheguei a testar), enquanto a segunda tecla é para o circuito de comutação para as luzes do Hall de entrada. O problema é que o circuito de comutação em escada não está a funcionar, não estou a conseguir fazer as ligações certas nos 3 comutadores.
O principio de ligação mantém-se. Tal como escrevi anteriormente.
Mm1
Entretanto voltei a tentar ligar e desta vez fiz o esquema com a aparelhagem e como tenho montado - a comutação ainda não está a funcionar como o esperado para a lampada do hall de entrada
Anexo o esquema e ligação atual - alguém me consegue ajudar o que estou a fazer mal na ligação?
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
- Enviou: 426 vezes
boas. o erro pode estar no inversor. o 2 e o 4 são a entrada que vem do escada duplo e o 1 e 3 são a saida para o escada simples experimente a trocar os fios. pode ser isso deve ser o amarelo e o verde. cump
Mm1
Boas! Era mesmo isto, bem vistopedro caetano Escreveu: 30 jan 2025, 18:05 boas. o erro pode estar no inversor. o 2 e o 4 são a entrada que vem do escada duplo e o 1 e 3 são a saida para o escada simples experimente a trocar os fios. pode ser isso deve ser o amarelo e o verde. cump
