Forno manda quadro abaixo quando o termostato desliga
- Profissão: Gerente
Boa tarde, tenho um forno que manda o quadro geral abaixo quando o termostato desliga
- Electricista de 2ª
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 37 times
Re: Forno manda quadro abaixo quando o termostato desliga
Será difícil de dar um diagnóstico sem estar junto ao forno.
Uma possibilidade, é o termostato estar estragado e entrar em contacto com a parte metálica (terra) quando está a detectar temperatura elevada (quando "desliga").
Outra hipótese é estar um fio ligado na saída que fica ativada quando a temperatura está elevada, e esse fio estar com o isolamento estragado e fazer curto circuito.
Como não sei como esse termostato está montado, também não poderei dar mais possibilidades de avarias.
Terá mesmo de ser desmontado o forno, para se conseguir identificar o problema.
Muito obrigado. Vou verificar. No entanto, isto começou a acontecer quando mudei a resistência inferior.
Um teste a fazer, é desligar a resistência para ver se o problema continua.
Pode com essa mudança da resistência, algum fio ter ficado a fazer contacto com alguma parte metálica, ou tenha mesmo havido algum toque no termostato que o tenha danificado.
Efectivamente liguei o forno com a resistência fora e não desliga o quadro. O que será que está a causar isto?
- Has thanked: 404 times
- Been thanked: 89 times
boas. não sera o termostato mal ligado? se tem 3 contatos ha um que quando ele desliga ele liga e sera esse que esta a fazer disparar. é uma hipotese cump
