Só um diferencial
HFSF
Profissão: Eng. Informatico
Só um diferencial
Mensagem por HFSF »
Estou na minha casa nova desde o inicio deste ano. Estou agora a começar a olhar para paineis fotovoltaicos e acho que percebi que o meu quadro não está bem.
A unica proteção que tenho dentro de casa é um disjuntor diferencial de 300ma AC, isto para todos os circuitos.
Pelo que percebi deveria ter um interruptor diferencial + N diferenciais sendo que nas tomadas deveria ser no maximo de 30 ma correcto?
Miranda
Has thanked: 1 time
Been thanked: 1 time
Re: Só um diferencial
Mensagem por Miranda »
Bom dia
Quanto às tomadas gerais, podem perfeitamente estar protegidas por diferencial de 300mA (desde que resistência de terra seja inferior a 160Ohms).
Já quanto à instalação da casa de banho, à partida, deveria ter à parte uma proteção diferencial de 30mA, mas não é absolutamente necessário se, estiver separada por transformador de isolamento.
Portanto, a solução mais simples será toda a casa estar protegida por diferencial de 30mA. Não perde nada por isso (ainda aumenta a proteção), salvo se ele disparar frequentemente com o usos de alguns equipamentos eletrônicos (ar condicionado por exemplo). Se isso acontecer, então o melhor é manter o geral de 300mA e separar o circuito das casas de banho e fazer a proteção desse a 30mA.
Mbox Tecnologia - www.mtecno.pt
HFSF
Mensagem por HFSF »
Obrigado MIranda!
O transformador de isolamento é um componente no quadro certo?
É que só tenho mesmo 1 diferencial onde é conectada a energia da distribuidora e outro para o VE.
Miranda
Has thanked: 1 time
Não creio que a existir esteja no quadro geral... estaria em uma caixa ou quadro à parte.
HFSF
Mensagem por HFSF »
OK não tenho nada disso.
Preciso então de um de 30ma para as casas de banho no minimo entendo.
Miranda
Has thanked: 1 time
Sim é isso. Experimente apenas trocar o de 300mA por um de 30mA... Se ele não for abaixo "por tudo e por nada", fica a situação resolvida dentro do previsto pelo regulamento das instalações.
HFSF
Mensagem por HFSF »
Obrigado!
