Resistor 10w
cart
Been thanked: 1 time
Resistor 10w
Mensagem por cart »
Usar um resistor de 10w ou 2 de 5w em paralelo, é obtido o mesmo resultado?
rainbow
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times
Re: Resistor 10w
Mensagem por rainbow »
Provavelmente não.
Isto porque o valor de Watts duma resistência refere-se à potência que a mesma consegue dissipar.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Has thanked: 15 times
Been thanked: 37 times
Re: Resistor 10w
Mensagem por mromeiro »
Bom dia
Para esta situação, há que ter o cuidado de colocar o valor correto da residência, pois caso contrário irá ter um circuito diferente.
Assim, se o circuito original necessita de uma resistência de x OHM, então se colocar em paralelo, as 2 resistências terão de ter cada uma 2x OHM.
Também funciona se fizer em série, mas nesse caso o valor das resistências terá de ser metade
Se cumprir isso e não as colocar muito juntas e com ventilação adequada, terá uma resistência equivalente a suportar 10w com 2 resistências de 5w
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: Resistor 10w
Mas qual resultado. Que resultado quer que seja? Ou que situação está-se a referir?
Limitação de corrente ou dissipação de energia?
