poder corte disjuntores
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
Queria saber em que caso devo utilizar disjuntor com pdc de 6KA ? como se calcula?
É para um predio com 6 habitações e 1 loja,
Geralemente uso 3kA para habitação e 6kA para outros locais,
damon
Enviou: 6 vezes
Re: poder corte disjuntores
Alguem que saiba sobre este assunto?
Obg
Quadrista
Mensagem por Quadrista »
O calculo do Pdc, obedece a calculos de distancia entre o local da instalação e o PT.
Cpts
damon
Enviou: 6 vezes
Ok obrigado,
Pois nao esta explicito no projecto, e nao ha calculos...
No projecto onde estao os esquemas dos quadros, esta escrito Icc de 6ka,
Isto quer dizer que tenha que por disjuntores de 6kA?
Mas na memoria descritiva, esta generalizado, diz que tem de ser 3 ou 6 ou 10kA??
Quadrista
Nesse caso optamos sempre pelo esquema eletrico.
Cpts
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Na dúvida ou ausência de informação questione sempre o técnico autor do projeto, se não for possível falar com ele respeite o que está no projeto assim está sempre defendido, se no esquema do quadro tem lá ICC 6kA coloque os disjuntores com esse poder de corte.
damon
Enviou: 6 vezes
Alguém me pode dizer como se calcula o poder de corte dos disjuntor numa instalação, qual a formula a aplicar?
Miranda
Mensagem por Miranda »
damon Escreveu: 08 nov 2023, 08:14 Ok obrigado,
Não, os disjuntores têm de ser indicados para a corrente de serviço do circuito e adequados à secção do cabo. Por outro lado têm também que ter poder de corte adequado. O poder de corte corresponde à corrente de curto-circuito, neste caso 6kA. Portanto, o poder de corte é outra característica dos disjuntores, para além da sua corrente estipulada.
(ver imagem anexa)
Mbox Tecnologia - www.mtecno.pt
Miranda
damon Escreveu: 04 fev 2024, 12:04 Boas,
Ver imagem em anexo
Resistividade do cobre a 145º é 0,0257
