Vivo num pequeno T1 (somos apenas 2 pessoas) sem grandes eletrodomésticos, temos apenas o normal do dia a dia, frigorífico, forno elétrico, microondas, nada de mais... Temos potência contratada de 4,5kW, que tanto quanto sei deveria ser mais do que suficiente para esta situação. No entanto, o quadro está sempre a ir abaixo mal ligamos o forno ou o microondas. Contactei a e-redes e explicaram que o problema deveria ser por termos sistema trifásico, que necessitaria de uma potência contratada mais elevada. Disseram-me que à partida poderíamos passar para uma instalação monofásica, que seria apenas uma questão de confirmar se algum eletrodoméstico requer sistema trifásico, mas não fiquei totalmente esclarecido. Posto isto, gostaria de ter algum conselho sobre qual o melhor procedimento para este caso. Não me parece haver necessidade de ter um sistema trifásico, pelo que percebi, mas não sou entendido no assunto. Quais são as vantagens e desvantagens e o que seria o melhor para o meu caso? Devo fazer a alteração, ficaria mais económico? Como posso saber se há algum eletrodoméstico que não seja compatível? Agradeço desde já qualquer ajuda.
Mudança de sistema trifásico para monofásico
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Mudança de sistema trifásico para monofásico
Se não tem motores de elevação, circulação ou extração de água (poço, piscina ou fossa), a probabilidade de ter algum equipamento trifásico é pequena.
Contactar um técnico para analisar a instalação e responsabilizar-se, para que a e-redes mude de tri para mono. O mais certo é exigirem um termo de responsabilidade desse técnico.
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 89 times
Se tem 4,5KW de potencia contratada certamente terá uma PMA (potencia maxima admissivel) superior diria 6,9 ou 10,35 kva.
A verificar-se o que referi peça para alterar a potencia contratada.
- Profissão: audiovisual
Bom dia, obrigada pela ajuda. Eu sei que aumentar a potência contratada, inclusive já tive 6,9 e não me dava problemas. A questão é se não será mais económico alterar para sistema monofásico, não me parece fazer sentido ter uma potência tão alta para um apartamento minúsculo onde vivem duas pessoas... O que acha? Obrigada.amoreira Escreveu: 23 jul 2024, 14:22 Boas
- Profissão: Eng. Informatico
Os meus pais tinham exactamente o mesmo problema.
Se não tem equipamento trifasico troque para monofasico
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Aumentar a potencia para 6,9kw provavelmente nao irá resolver o problema.
O problema está que agora a ERedes limita a potência por fase da seguinte forma:
Se tem 4,6kW contratados, está limitado a 4,6/3=1,53kW por fase. Sendo que normalmente o "bico" de cada fogao eletrica é entre os 1,6kW e 2kW, vai ser praticamente impossivel cozinhar nessa casa.
Em resumo, precisa mesmo de passar para monofasico.
