Torno mecânico trifásico
JDiaz
Profissão: Motorista de pesados de mercadorias
Mensagem por JDiaz »
Antes de mais, uma boa tarde a todos.
Agradeço a oportunidade de me juntar à V/ comunidade. 🙏🏻
Bom, o meu dilema é o seguinte:
Adquiri um torno mecânico, trifásico, já antigo, que tem um motor 380V 2.2HP.
O grande problema é que não tenho corrente trifásica em minha casa, e queria muito conseguir ligar o torno.
Não tenho experiência alguma na área da tornearia, mas adorava experimentar.
O que eu vos pergunto é qual a forma viável de o fazer funcionar?
Posso trocar o motor por um monofásico com as mesmas medidas e os mesmos 2.2HP?
Conseguirei, com a parte eléctrica presente no torno, fazer com que o motor monofásico Inverta o sentido de rotação?
Vi no OLX um inversor/conversor https://www.olx.pt/d/anuncio/conversor- ... tr63f.html que, segundo o vendedor, promete fazer o torno funcionar na perfeição como se estivesse ligado numa tomada trifásica "verdadeira", o que me dizem?
Agradeço imenso qualquer ajuda que me possam dispensar e peço desculpa pela minha ignorância. 🙂
Bem hajam.
Curioso por natureza. :P
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Re: Torno mecânico trifásico
Mensagem por mromeiro »
Esse anuncio do olx, parece ser um conversor que por vezes se faz com um condensador (mas nada está esclarecido no anúncio).
Se for o caso, até pode funcionar, mas o motor perde potência, é necessário que o mesmo tenha bobines de 230V e que seja possível liga-las em triângulo .
Como não está a trabalhar nas condições normais, pode danificar o motor se exigir muito esforço ou se o mantiver a trabalhar por um longo período.
Mesmo que opte por esta situação (que não é recomendada), para apenas colocar o condensador, e nesse caso até colocar com o valor mais adequado (pois para cada potencia, tem um valor de condensador diferente).
Idealmente, seria trocar o motor, ou tebobina-lo para suportar 230V.
Em relação à inversão de marcha, teria de se informar se aí rebibinar poderiam fazer com essa condição.
Existem motores monofásico que rodam nos 2 sentidos, por isso, é possível.
JDiaz
Agradeço a disponibilidade em ajudar. 🙂
Pois, de facto não tenho como saber o que se encontra dentro da caixa do tal "módulo milagroso".. 😬
De qualquer forma, vou optar por comprar um motor monofásico e tentar "refazer" o circuito eléctrico..
O único (e O GRANDE) problema, é que eu não sei como se faz. 😥
Eu consegui, a muito custo, encontrar um esquema eléctrico de um torno do mesmo fabricante e tem o esquema para corrente trifásica e também para corrente monofásica. 🙏🏻
O motor monofásico que estou a pensar adquirir tem 6 pontos de ligação. Será que vou conseguir fazer com que gire nos dois sentidos? 👀
Bom, vou meter mãos à obra, a ver no que dá. 😬
Abraço e obrigado pela ajuda! 💪🏻
JDiaz
Há mais uma questão: Será que preciso trocar de transformador?
E a peça rodeada a vermelho, alguém me sabe dizer o que é, por favor?
Muito obrigado a todos. 😉
JDiaz
Boa tarde a todos!
Ora, depois de muita procura, consegui descobrir que a peça afinal é um relé térmico de protecção de sobrecarga.
Bom, o problemaa é que para mim tudo isto é "chinês" e não faço ideia como funciona e se vai ou não funcionar com corrente monofásica.
Aqui uma foto do esquema monofásico e trifásico:
Aqui uma foto do quadro como estava de origem (trifásico):
Aqui uma foto de como está agora, depois das alterações que fiz:
Agora a grande questão que coloco é: está bem ligado, ou preciso trocar algo? Preciso comprar outro relé térmico e/ou outro transformador? E como vou ligar o motor, se este tem seis terminais e do quadro só saem dois?
Obrigado uma vez mais a V/ disponibilidade.
José Dias
