Olá, pessoal.
Tenho uma dúvida referente à segurança de uma derivação que pretendo fazer.
A torneira elétrica (5500W, 220V, Lorenzetti Essence) está ligada por um circuito exclusivo de 4 mm² em um disjuntor bipolar de 32A, esse circuito percorre cerca de 5 metros a partir do quadro de distribuição até a torneira elétrica, e no mesmo conduíte que ele, passa outro circuito elétrico (para tomadas 110V próximas à torneira elétrica).
Eu gostaria de saber se posso derivar esse circuito da torneira elétrica para fazer a ligação de uma tomada 220V, esta que seria de uso exclusivo de um purificador de água (IBBL FR600, no site do fabricante diz que a potência é de 90W).
Pode ocorrer algum problema, ou tudo bem ligar esses dois aparelhos no mesmo circuito, apenas derivando o mesmo?
Obrigado!
Posso derivar um circuito exclusivo de torneira elétrica?
- Electricista de 2ª
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 37 times
Re: Posso derivar um circuito exclusivo de torneira elétrica?
Olá jotamnz,
O circuito tal como está, já não está bem, pois 4mm2 é pouco para 32A.
Atualmente não está a exigir esses 32A, mas o fio deverá suportar a corrente que o disjuntor permite.
Se para derivar para essa nova tomada, tiver de cortar o fio que vai para o fogão, então está a piorar a situação.
Mesmo que só pretenda ligar lá um aparelho de 90W (0,4A), aquele circuito só vai estar protegido a partir dos 32A +tolerância normal dia disjuntores.
Assim, até pode conseguir colocar a funcionar, mas não está correto, e em caso de uma avaria (por exemplo um curto -circuito) ou em caso de sobrecarrega (por exemplo alguém ligar um aparelho de grande consumo), os fios poderão aquecer bastante se não colocar de dimensão correta
