Tomada sem corrente
Spider69
Profissão: TAS
Tomada sem corrente
Mensagem por Spider69 »
Tenho um problema numa tomada e não sei como resolver.
Acontece que quando ligo algo na tomada, não dá nada. Verifiquei com um busca-polos que tenho corrente nos dois "buracos" da tomada, quando só devia ter num deles. Certo?
Como é que posso resolver isso?
Isto sucedeu depois de terem mudado o contador antigo para um dos mais modernos.
É fácil resolução?
Re: Tomada sem corrente
Para esta situação, recomendaria a visita de um técnico. Pode existir mais problemas na instalação.
accf1969
Mensagem por accf1969 »
Muito possivelmente tem falta do neutro, mas aconselho que seja alguém entendido a ver o problema
Quadrista
Mensagem por Quadrista »
O melhor é mesmo chamar um técnico, pois tens o condutor de neutro desligado em algum lado.
Cpts
ele_tricista
Profissão: Eletricista
Mensagem por ele_tricista »
Provavelmente é uma tomada de passagem de um circuito de tomadas e que existe mau conta to nesta ou noutra a montante desta.
Solução: identificar no Q.E qual é o disjuntor que protege esse circuito , desligar e inspecionar todas as tomadas desse circuito.
JagMonteiro
Mensagem por JagMonteiro »
O sintoma que descreve parece ser, como os colegas indicaram, falta de neutro. Poderá confirmar isso, desligando todos os equipamentos terminais que tenha nesse circuito. Depois disso, acendendo o busca polos apenas num polo da tomada, terá a confirmação da falta de neutro.
Houve uma fase em que a terra era neutra...
JagMonteiro
