Boa tarde Galera blz?
Sou novo por aqui então não sei se esta na sessão certa, enfim estou com uma duvida tenho um ar condicionado a um bom tempo usando um transformador de 4000W pois na casa da minha mãe tem apenas 127v e uso um Ar condicionado da Eletrolux com a potencia de 12000BTUs e 1096W segundo o manual, resolvi comprar outro AC similar a diferença que esse é inverter e tem 12000BTUs e 1400W o que da uma carga menor que a do transformador, gostaria de saber de vocês esse transformador aguenta os dois AC ligados?
Atualmente uso um disjuntor dentro do QG para desligar o transformador quando não estou usando o AC ele é de 16A se no caso eu usar os dos AC nesse transformador de 4000W será necessário substituir esse disjuntor para um maior certo? Qual seria a amperagem do disjuntor novo?
2 Ar Condicionado no mesmo transformador!!!
Josecalado
Re: 2 Ar Condicionado no mesmo transformador!!!
Experimente a usar sem substituir o disjuntor se eventualmente ele disparar é porque não dá, mas não deve substituir o disjuntor porque senão queima o transformador.
Se substituir o disjuntor terá de ser por um igual de 16A mas com outro tipo de curva de disparo.
