Ligações de ventoinha com reversor e tampa
lf0nseca
Mensagem por lf0nseca »
Estou a tentar utilizar um sistema de interruptores existente para ligar uma ventoinha com 2 sentidos de funcionamento e tampa de abrir.
Os interruptores existentes são duplos:
On e Off, para ligar e desligar;
Entrada e Saída, que faz a corrente ir para o par de cabos A/B ou para o par de cabos C/D, sendo AB e CD pares de fase e neutro.
A ventoinha tem 4 ligações:
L1 - fase para ligar no sentido de entrada;
L2 - fase para ligar no sentido de saída;
L3 - fase para abrir a tampa;
N - Neutro;
Ora o que eu preciso que aconteça é que vá corrente para L1 e L3, ou para L2 e L3; O neutro não é problemático, e ligar as fases L1 e L2 também não, ou seja, funciona tudo bem até acrescentar o L3 que é a tampa e que faz retorno; Também funciona tudo bem se só ligar num sentido, fazendo um shunt entre o L3 e o L2 ou o L1;
Se fosse corrente continua um diodo resolvia, mas é corrente alterna e estou sem ideias. Alguém me pode ajudar? Consigo passar mais cabos, se ajudar.
Obrigado!
