caixa coluna pode ser dispensada?
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 17 times
Estou a terminar uma instalação ited num edificio cujo os ATI são directamente ligados ao ATE sem caixa de coluna. Isto conforme está indicado no projecto de ited,
Trata se de um edificio com loja no RC, 1 habitação no piso 1 e outra no piso 2, mas com entrada no piso 1 .
Essa fracção no piso 2 tem duplex,
Embora estou a seguir o projecto de ited, a duvida que tenho é não deveria ter caixa de coluna? sendo um edificio com 2 fracções mais 1 loja...
- eng_jersilva
- Has thanked: 10 times
Re: caixa coluna pode ser dispensada?
Se estivermos a falar de ITED 4 a solução pode ser no mínimo discutível, se não vejamos:
"4.1.4.9.1 DIMENSIONAMENTO DA COLUNA MONTANTE
Em edifícios de 3 ou mais pisos é obrigatória a existência de uma Coluna Montante (CM)."
Uma vez que a entrada do edifício é pelo piso 1 e partindo do principio que o ATE esta também projectado no piso 1, a duvida é se podemos considerar que num "edifício de 3 ou mais pisos" a contabilização do pisos é feita da localização do ATE para cima!?? pelos vistos o projectista considerou dessa forma.
Para te salvaguardardes enquanto instalador podes sempre expor, por escrito, a a situação ao projectista e verificar se ele confirma que quer essa solução.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Tlm : 968571450
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 75 times
eng_jersilva Escreveu: 26 jul 2023, 10:11 Se estivermos a falar de ITED 4 a solução pode ser no mínimo discutível, se não vejamos:
A contagem dos pisos é realizada pelo projeto de Arquitetura.
Cumps!
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 30 times
Sem ver plantas é complicado opinar.
Se levarmos à letra o que diz o manual ITED 4, devem existir caixas de coluna. Se interpretarmos o que se pretende com o 4.1.4.9.1, chega-se à conclusão que serão dispensáveis: a ideia e que não haja passagem de tubagens por um piso, sem que haja aí uma caixa de coluna. Isto é, não se pode ir do piso 0 para o 2 sem que haja uma caixa de coluna no piso 1.
Nesse caso isso não acontece porque o ATE está no piso intermédio.
Suspeito também que se só há uma fracção por piso, não hajam zonas comuns nos pisos 2 e 0 e se for o caso, fica excluída a a coluna.
Mas como já disseram, é colocar a questão ao projectista. Os projectistas são amigos e gostam de ser questionados
Obrigado pela vossa opinião,
Eu como instalador, simplesmente segui o que estava em projecto,
Junto o projecto para tentar perceber
v
v
A entrada é pelo piso 0,
a loja tem uma entrada independente no piso 0.
A loja está ligada ao ATE do edificio,
Está um apartamento no piso 1,
o 2º apartamento tem entrada no piso 1,
O piso 2 e 3 é referente ao 2º apartamento,
O ATE est localizado no piso 0,
Espero ter ajudado a compreender
Interpretei mal a descrição inicial.
Eu dormiria descansado com essa solução.
Como disse antes, não está 100% correcto à vista do manual. Quanto muito poderia haver uma caixa de coluna no piso 1 (já que o 2 não tem zonas comuns), mas nem lá há espaço decente para ela, só se for na escada...
Boas!dsrsantos Escreveu: 27 jul 2023, 09:40 Interpretei mal a descrição inicial.
Depois de ver novamente a arquitetura, reformulo o que disse. Apenas o piso 0 e 1 tem distribuição, visto que a entrada para a fração C é no piso 1.
Assim não seria necessário a caixa no piso 2.
Cumps!
- eng_jersilva
Concordo com os colegas, tendo em conta o representado nas plantas está bem dimensionado.
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
Sim a entrada para a fraccao 1 e 2, é no piso 1,
Mas nao ha caixas de colunas,
Vai directo do ATE um tubo a cada fraccao!
Perguntei ao meu cliente para falar com os projectistas, e eles tambem dizem que esta bem!
De qualquer forma mesmo se nao esta 100% de acordo com o manual, eu como instalador, segui o projecto,
Portanto, penso que ninguem pode implicar com isso!?
