Instalação de tomada 16A para carregar carro elétrico
Boas a todos,
Estou em vias de comprar um carro elétrico e pretendo carregar na minha garagem.
Tenho duas tomadas disponíveis que nem têm utilização assídua e a minha ideia é adaptar uma delas para funcionar como tomada de carregamento de pelo menos 16A.
A ideia que tenho é que devo adicionar um disjuntor no quadro apenas para essa tomada e na garagem colocar uma caixa de alimentação (deste género: https://ibb.co/VSCmWJd), o que permite colocar um disjuntor e um medidor de energia (deste tipo: https://ibb.co/Csnt2fh).
Alguém me pode dizer quais as características dos disjuntores que devo usar e como fazer as ligações?
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
- Profissão: Engenheiro Electrotécnico
Re: Instalação de tomada 16A para carregar carro elétrico
Penso que o que procura é esta informação:
E já pensastes nas horas de carregamento para 22 kW x7= 154 kW dá para quantos Km
Obrigado mas não é bem isso. Preciso mesmo é de saber as características do material a utilizar (se é necessário adicionar um interruptor magnetotérmico ou não, se é necessário ser "Curva C" - o que quer que isso signifique, se será necessário usar cabo de 4mm2 ou se 2.5 é suficiente) e esquemas de ligação...FredericoRocha Escreveu: 25 abr 2023, 15:53 Boa tarde,
img.../img
Sim, mas a minha instalação é monofásica e não acho que compense pedir trifásica ou aumento de potência, fora o custo de aquisição de uma wallbox...
No meu caso, 16A chegam para carregar durante a noite o suficiente para os Km que faço no dia seguinte.
Vais necessitar de uma alimentação direta do quadro elétrico para o CVE.
O disjuntor pode ser de curva C, mas tens de ter também um diferencial do tipo A.
A tomada por segurança deverá ser "reforçada" sa Legrand ou da Schneider por exemplo.
https://www.legrand.pt/index.php/reside ... -eletricos
O contador só necessitas se a alimentação vier por exemplo do Quadro Serviços Comuns porque se vier da tua instalação não é obrigatório
Obrigado.Visitante Escreveu: 26 abr 2023, 09:52 Boas,
É possível indicar exemplos ou referências dos disjuntores e do diferencial?
Já agora, o (espécie de) esquema - imagem aqui: https://ibb.co/qJbGrQL está correto?
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 89 times
No Quadro Geral precisas apenas de um disjuntor para proteger o cabo que vai para a caixa de tomada.
Na caixa de tomada é que fica o diferencial mais o disjuntor.
Qualquer diferencial do tipo A e disjuntor do curva C no mercado serve para o efeito.
Dito isto essa instalação deverá ser realizada por pessoal habilitado porque ás vezes queremos poupar uns €€€ e pode sair muito caro se algo correr mal.
22 kWh não é viável.Duzia12 Escreveu: 30 abr 2023, 11:53 E já pensou no tempo de carregamento a 22 kWh *
7 Horas=154 Kw para quantos km dá
Primeiro porque o carro está limitado a 11kW em AC (em algumas versões até mesmo a 7.2kW).
Mesmo 11 kW, implicaria um aumento de potência para pelo menos 13.8 kVA e a instalação de uma wallbox, com todos os custos associados.
Na minha opinião não vale a pena, isto para a utilização que o carro tem.
- Profissão: Sysadmin
acho que vale o investimento até pk de hoje para amanhã tens um carro com mais bateria ou precisas de carregar um pouco mais rápido e já estás limitado. Tens alguns carregadores monofásicos acessíveis e alguns até que funcionam tanto em mono como em trifasico.
https://store.miioelectric.com/produto/ ... n-wifiapp/
https://www.aquario.pt/pt/product/green ... a-ev15rfid
