Afinal medi agora com outro multimetro e já dá outros valores.
Não posso confiar no voltimetro que deu erro. Já lhe tirei a bateria para fazer reset e vejo que é da má qualidade do aparelho ou fabrico ruin.
Até já
251V nas tomadas!
Re: 251V nas tomadas!
Agora volte a fazer os mesmos testes com todos os disjuntores ligados, ligue também o máximo de aparelhos possíveis (luzes, máquinas, etc).Petermo Escreveu: 11 abr 2023, 16:20 Portanto, entre Fase/Neutro 242V
Fase/Terra 239V
Neutro/Terra 3,5V, com o disjuntor geral desligado e o Disjuntor Diferencial ligado.
Até já
mromeiro
- Electricista de 2ª
- Enviou: 16 vezes
Esses são valores perfeitamente normais.Petermo Escreveu: 11 abr 2023, 16:20 Portanto, entre Fase/Neutro 242V
Fase/Terra 239V
Se voltar a fazer medições com os aparelhos de casa ligados e com valores como tinha inicialmente, nomeadamente na tensão neutro - terra, volte de imediato a fazer a medição com o geral desligado (e o neutro entre o diferencial da EDP e o geral).
Se os valores alterarem muito, poderá ser algum aparelho dentro da casa a fazer a fuga., ou caso tenho luz trifásica, poderá ser algum mau contacto do neutro .
Se for o caso, verificar se todos os parafusos dos interruptores/dusjuntores estão bem apertados, ou se o interruptor/disjuntor trifásico está com problemas internos de mau contacto - com o interruptor/disjuntor ligado e com aparelhos em funcionamento (quanto maior a potência, melhor e apenas numa das fases, para causar maior corrente no neutro) , medir a tensão entre a entrada e saída do mesma ligação (exemplo neutro entrada - neutro saída), o que deverá dar uma tensão próxima de 0)
Boas,justme Escreveu: 11 abr 2023, 21:04Agora volte a fazer os mesmos testes com todos os disjuntores ligados, ligue também o máximo de aparelhos possíveis (luzes, máquinas, etc).Petermo Escreveu: 11 abr 2023, 16:20 Portanto, entre Fase/Neutro 242V
Fase/Terra 239V
Até já
repito que faça o que indiquei atrás.
O mais correto seria medir a resistência de terra, mas se não tiver forma de o fazer imediatamente faça pelo menos o que indiquei acima.
Até já
