QE a 600m do contador...
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
Tenho um amigo que está a construir uma casa para um cliente cujo o quadro electrico geral vai ficar a 600m do contador electrico,
Não conheço o local mas pelo que percebi é uma quinta enorme no alentejo,
A duvida que ele tem é qual é o a secção do cabo que deve utilizar entre o contador e QE,
a potencia que vai requisitar a e-redes é 10,35kva mono
Segundo o regulamento RTIEBT, a queda de tensão entre contador e QE deve ser menor ou igual a 1.5%,
Então pelos meus cálculos, mesmo com cabo de 240mm2, tenho uma queda de tensão de 2.2% :shock: :lol:
Parece absurdo, mas estou a fazer bem os cálculos?
Alguem pode confirmar pf
NotreDame
Re: QE a 600m do contador...
Mensagem por NotreDame »
damon Escreveu: 05 fev 2023, 22:08 Boas,
Correto, dá mesmo 2,2% de qdt.
Já tive um caso idêntico, em que a solução que arranjei, foi colocar uma QE na entrada da propriedade, perto do contador (uma espécie de portaria) e apartir daí tinha de respeitar os 5% no ponto mais crítico. Continua absurdo, mas melhora :D
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Outra solução possível é contratar uma potencia superior em trifásico e a q.d.t. será menor.
damon
Enviou: 6 vezes
Obrigado por responder,
Dei-lhe a ideia de construir uma casinha junto ao muro exterior (onde fica P100 e contador)
para colocar o QE principal, por causa da queda de tensão de 1.5% max entre portinhola e QE
e com alimentação trifasico e PMA de 20,7kva
E depois passar um cabo de 4x120mm do QE a um Q parcial, de maneira que tenha 2,92% queda tensão, inferior ao limite de 3% , certo?
ou podemos considerar 5% ??
que 3% iluminação e 5% outros circuitos segundo RTIEBT
FredericoRocha
Mensagem por FredericoRocha »
Exatamente.
As quedas de tensão máximas admissíveis para instalações alimentadas directamente a partir de uma rede de distribuição em baixa tensão são:
  • Iluminação - 3%
  • Outros usos - 5%
amoreira
Enviou: 4 vezes
damon Escreveu: 15 fev 2023, 22:36 Obrigado por responder,
Essa queda de tensão foi calculada para para um cabo de alumínio certo?
Isso pode resolver o problema da q.d.t. mas vai criar um grande inconveniente se o interruptor geral do quadro de entrada disparar que alguém vai ter de o ir armar a menos que consigas colocar um rearme automático ou á distância.
Outra questão é que disjuntor vais colocar para proteger esse cabo de 120mm2 ? posso estar equivocado mas por exemplo num disjuntor de 40A não consegues ligar um cabo de 120mm2.
Enviou: 426 vezes
boas. e não podia colocar caixas de transição? no que diz respeito a ele disparar pois em ultimo caso tinha de vir liga-lo, cump
NotreDame
pedro caetano Escreveu: 16 fev 2023, 17:55 boas. e não podia colocar caixas de transição? no que diz respeito a ele disparar pois em ultimo caso tinha de vir liga-lo, cump
Sim, podes colocar e fazer transição alumínio - cobre.
damon
Enviou: 6 vezes
amoreira Escreveu: 16 fev 2023, 17:22
Posso por interruptor corte geral, e disjuntor para protecção quadro parcial, a solucão seria rearme automatico,
Agora em relação a ligação do cabo no disjuntor, teria que colocar uma caixa de transição para fazer redução da secção...
