Diferencial nao rearma
Jxedro
Profissão: Mecanico
Mensagem por Jxedro »
A situação:
Num sistema trifasico no qual cada fase alimenta um conjunto de diferentes luminarias, e que esta protegido por um diferencial adequado, o mesmo nao rearma.
Com o multimetro medi que entre o neutro que alimenta o diferencial esta com 230 se medido com a terra, ou seja 230 terra-neutro.
Penso que o problema nao esteja relacionado com nenhum disjuntor, mas sim uma passagem em algum circuito ou equipamento ou falta de neutro, mas n tenho bem a certeza.
Se alguem ja tiver passado por isto e me puder ajudar ?!
Has thanked: 404 times
Been thanked: 89 times
Re: Diferencial nao rearma
boas então e se desligar tudo incluindo esse e depois tentar liga-lo, de ele ligar então começar a ligar um por um. mas se for passagem á terra entre neutro e terra não vai conseguir, só se for dijuntores bipolares que corte a fase eo neutro. no caso anterior teria de ir desligando a terra um por para conseguir saber onde é a fuga. cump
