Mistério Diferencial dispara só nos Dias úteis...
flagstract
Profissão: Estudante
Re: Mistério Diferencial dispara só nos Dias úteis...
Mensagem por flagstract »
Seria viável colocar um interruptor de corte assim e levar o cabo para alimentar o contentor?
Ou ligar o cabo direto por cima do diferencial?
Has thanked: 405 times
Been thanked: 89 times
boas. diga-me uma coisa o contentor está perto da casa? esses fios que diz que estão ligados no dijuntor da garagem, vão pelo chão ate ao contentor?cump
boas. não liga por cima do dijuntor, e nem é um corte é um dijuntor para proteger esses fios que vão para o contentor, terá levar sim um corte antes desse interruptor de 0.3a para ficar separado a casa do contentor, mas isso convem pedir ajuda a um tecnico. atenção que osfios que vão para o contentor se passarem pelo chão e fiquem na terra tem de ser cabo, pois se for fios soltos vai dar barraca com a humid cump
flagstract
Está nem a 5 metros da casa, o cabo tem cerca de 15/20m..
Já foi trocado e colocado cabo novo em dezembro umas semanas após ter começado os disparos.
Anteriormente estava ligado a uma extensão de rolo, e nunca houve problema porque basicamente era para ligar um portátil e umas luzes só .
O cabo agora está conectado numa tomada na garagem que pertence a esse disjuntor e vai acima da terra e dentro daqueles tubos próprios para proteção.
Ou seja está protegido pelo disjuntor de 16
boas. bem feito era o cabo que vai para o contentor vir ligar no quadro e ficar ligado de maneira que quando haja problema no contentor só dispara o id do contentor e não o da casa tambem cump
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
Devia começar por corrigir algumas coisas que não estão bem:
1- O quadro principal devia ter um interruptor geral, de modo a permitir que sejam criados circuitos independentes protegidos com disjuntor (sem passarem pelo diferencial) para os quadros do piso 1 e do contentor.
2- De seguida devia instalar em todos os quadros que alimentem circuitos de aquecimento de água e quartos de banho um diferencial de alta sensibilidade 30mA a proteger esses circuitos. Em alternativa poderá substituir os diferenciais existentes por uns de 30mA como geral.
3- Se o contentor é metálico, o interruptor geral do quadro lá instalado também deverá ser diferencial de 30mA.
4- Além de tudo isto não poderá esquecer que o referido contentor deve ser ligado à terra.
Feitas estas alterações passa a ter uma instalação que lhe vai permitir com a maior das facilidades detectar e resolver qualquer avaria.
RicardoENTA
Been thanked: 16 times
Mensagem por RicardoENTA »
o que os eletricistas fizeram?
Fizeram testes ao diferencial?
Mediram a resistência de isolamento dos fios?
Mediram a corrente de fuga ?
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Has thanked: 15 times
Been thanked: 37 times
Mensagem por mromeiro »
Uma possibilidade para que fatores externos causem disparos de disjuntores diferenciais, é se a fuga for do neutro para a terra.
Estando o neutro com tensão próxima de zero, vai haver uma fuga pequena que pode não ser suficiente para fazer disparar.
Quando o neutro tiver alguns picos de tensão (que podem até ser gerados no exterior), vai fazer com que a corrente de fuga aumente, e que possa fazer disparar os diferenciais.
Já experimentou a desligar todos os disjuntores do contentor excepto o diferencial?
Se mesmo assim disparar, quase de certeza que a fuga é mesmo no neutro, pois os disjuntores individuais apenas cortam a fase.
Uma outra forma de tentar avaliar mais rápido, seria colocar um diferencial mais sensível no contentor (30 mA ou menos).
Dessa forma espera-se que dispare mais vezes, podendo assim fazer mais testes desligando circuitos até encontrar o que está a causar o problema, e além disso, poderá não desligar sempre o diferencial da casa.
flagstract
Obrigado meus caros amigos.
Só pude vir aqui hoje... Obrigado pelas respostas.
O contentor tem aterramento feito lá no local.
Concordo que o melhor a fazer é como o Sr ohmico disse, no entanto como estamos aqui temporariamente não demos a hipótese de refazer a elétrica da casa como deve ser. Talvez o melhor seria ligar de forma independente o contentor e se for abaixo que vá somente lá. Vou guardar essas diretrizes que são as corretas e mais seguras.
Hoje estamos de folga e resolvemos deixar o contentor ligado e pronto, claro que aconteceu novamente.
O que aconteceu de diferente hoje é que ao armar novamente o diferencial do contentor iam de imediato abaixo o id do contentor e o da casa.
Fiz exatamente aquilo que o mromeiro disse, desliguei todos os disjuntores do contentor e inclusive os da casa, deixando só os diferenciais ligados e desarma de imediato.
Daí achei estranho mesmo com o disjuntor desligado que alimenta o contentor continuar a ir abaixo.
Só pode ser problema no neutro certo?
Aproveitei para pegar no multímetro e constatei que existe a tensão de 86v entre o neutro e a terra.
Isto é tudo menos normal certo?
Obrigado desde já, bem hajam
flagstract
Está aqui a foto
boas. claro que só pode ser passagem entre o neutro e a terra. com dijuntores duplos era facil de descobrir .cump
flagstract
Olá,
Agora já deu para armar o do contentor sem problemas.
O valor entre neutro e terra é agora de 3V.
Constato novamente que quando acontece o problema e o valor era de 86v os leds ficam com aquela luz mínima como residual, todos acesos, e agora que já está normal já não têm essa luz.
flagstract Escreveu: 12 jan 2023, 19:17 Seria viável colocar um interruptor de corte assim e levar o cabo para alimentar o contentor?
Por acaso não mediu entre fase e neutro?
O valor alterou-se sem mexer em mais nada?
Tem a certeza de que a terra tem eléctrodo?
flagstract
Olá,
Aquando do problema entre fase e neutro era 247v,
entre fase e terra era 161v e entre neutro e terra 86v.
Agora continua o mesmo valor entre fase e neutro de 247v, entre terra e fase agora é também de 247v, e entre neutro e terra agora é de 2.5v.
O valor de facto alterou sem ter feito nada, passado uma hora mais ou menos voltei a medir o neutro terra e já dava 3v e liguei o contentor e está tudo normal.
Sim a terra de casa tem elétrodo sim.
Obrigado amigo
flagstract Escreveu: 17 jan 2023, 14:14 Olá,
Obrigado amigo
Sem as correções, que já foram propostas, é muito difícil adiantar mais à distância.
