Desumidificador terrorista
- Andrax
- Profissão: programador de computadores
Bom dia.
Quando ligo o meu desumidificador (acabado de comprar) o quadro vai abaixo.
Partindo do princípio que o problema é uma oscilação exagerada de consumo de eletricidade no arranque,
(tipo faísca no interruptor das lâmpadas)
que aparelho é que devo colocar entre a tomada e o desumidificador para não perturbar o quadro?
- admin
- Admin
- Enviou: 127 vezes
Re: Desumidificador terrorista
Acho que esse equipamento tem algum defeito
tem as caraterísticas dele ?
- Andrax
Desumidificador Whirlpool DE-20-W-5252
Potência: 315W
Na primeira vez que o liguei deitou abaixo o quadro.
Na segunda vez ligou durante alguns minutos e depois deitou abaixo o quadro.
Na terceira vez deitou logo abaixo o quadro.
Às vezes desliga o botão principal do quadro outras vezes o botão da caixa pequena ao lado.
Tenho máquina de lavar roupa e máquina de lavar louça e nunca tive esse problema.
Potência: 315W
- Andrax
Tenho aqui um desumidificador velho de 500W 2.2 A e não tenho problemas com ele.
Gil82
Manda abaixo o diferencial ou o disjuntor? De qualquer maneira, já tive 2 aparelhos desses e o problema é o pico de corrente inicial (arranque), mas nunca mandaram o quadro abaixo.
Cumps!
Cumps!
- Andrax
Existe algum aparelho que se possa colocar entre a tomada e o aparelho para atenuar esse pico de tensão inicial?
ffjoao
- Enviou: 5 vezes
Se isso manda a baixo o quadro ou é problema do aparelho ou do local onde está ligado, mal comparando, então a toda a hora tinha de estar a armar o disjuntor por causa do frigorifico, é o mesmo tipo de funcionamento e potencia...
RicardoENTA
tem que dar mais informações, muito vago...
potencia do desumidificador..
potencia contratada..
se existe mais aparelhos ligados, quando liga o desumidificador..
já tentou ligar noutra tomada..
sensibilidade do diferencial..
- Andrax
RicardoENTA Escreveu: 22 dez 2022, 18:28 tem que dar mais informações, muito vago...
potencia do desumidificador.. 315W
potencia contratada.. Potência (6,9 kVA)
se existe mais aparelhos ligados, quando liga o desumidificador.. Um computador
já tentou ligar noutra tomada.. 2 tomadas
sensibilidade do diferencial.. ??? como é que obtenho essa informação?
- Andrax
O problema parece da sensibilidade porque eu uso todos os dias uma máquina de lavar roupa e uso todos dias uma máquina de lavar louça e não tenho problemas com isso.
Quanto é que deve ser a sensibilidade do diferencial?
Como é que eu sei quanto é que tenho de sensibilidade do diferencial?
Como é que mudo a sensibilidade do diferencial?
RicardoENTA
tira uma foto ao quadro elétrico, ja lhe digo
- Andrax
500mA
Não percebo nada disto mas estou nesta casa há 10 anos com máquina de roupa, máquina de louça, forno eléctrico por isso deve ser suficiente.
Só tive problema agora quando comprei um desumidificador.
Qual é o problema?
O desumidificador ou o diferencial?
RicardoENTA
dispara é sempre neste ? queria era o outro quadro, se possível.
Já tentou ligar noutra tomada ?
- Andrax
RicardoENTA Escreveu: 22 dez 2022, 19:45 dispara é sempre neste ? queria era o outro quadro, se possível.
Liguei em 2 tomadas - o velho desumidificador funcionou nas 2, o novo desumidificador às vezes deitava abaixo o diferencial outras vezes o disjuntor (o botão principal, não o botão das tomadas).
RicardoENTA
em principio será do aparelho.
Primeira Hipótese: Ou o aparelho tem algum curto-circuito
Segunda Hipótese: Ou com a introdução desse novo aparelho, exista um somatório de correntes de fugas do desumidificador + o que existe na sua instalação elétrica. Requer confirmação com um aparelho que mede correntes de fuga. Isto pode explicar porque tanto um diferencial como o outro, dispararem aleatoriamente, pois os dois encontram-se no intervalo de disparo.
Estou a deduzir a hipótese das correntes de fuga, porque tudo o que seja eletrónica, atualmente, têm sempre correntes de fuga. É inevitável.
