Viva,
Será que dá para testar com potenciometros para variar o valor da resistência?
Cumps,
Bruno
Cabo para Rede Modbus
BLima
- Enviou: 17 vezes
Re: Cabo para Rede Modbus
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
O cabo Trançado, é o cabo aconselhado para estes tipos de rede pois evita a amplificação do ruido que possa existir na rede.
É importante usar o mesmo par para o Data+ e Data-.
Também poderá tentar baixar a velocidade (baudrate) de todos os clientes e servidor.
Para uma distancia destas, as resistencias terminadoras no 1º e ultimo node da rede é muito importante.
Obrigado pelo interesse e respostas.
Apliquei tudo o que aqui foi escrito e o problema ficou resolvido.
Principalemente as resistencias e o cabo trançado já vi que são essenciais.
A velocidade da rede não pude baixar pois um dos equipamentos não o permitia. De qualquer forma já nao era necessário
Obrigado uma vez mais.
Abraço,
Koutinho
Abraço,
Koutinho
jaimereis
em distancias grandes os fim de linha são muito importantes
ainda bem que está resolvido.....
... e obrigado por ter dado um feedback de resolução deste topico
balanet
- Profissão: Eletricista
Relativamente a este assunto, na comunicação básica em RS485, podemos usar um cabo Liycy 1x2x1mm², usando a malha como terceiro condutor para ligação ao GND ? Ou devemos usar 3 condutores, os dois de comunicação mais um de 'GND' (neste caso cabo de 2x2x1mm²), e ainda assim ligar as malhas entre si?
