Olá amigos do grupo sou novo aqui.
Estou com um problema numa residência, houve la um espaço que virou um salão de manicura e depilação a lazer.
Esteve la um rapaz a fazer a instalação eléctrica nem eu percebo o que anda ali.
O que acontece sempre que a proprietária do salão liga a maquina de depilação a lazer as 8 lâmpadas de led no teto ficam oscilando.
Reparei que o rapaz que la andou foi buscar alimentação para o salão ao corredor e sala da casa.
Obs. As lampadas tem os drivers mas quando ela desliga a maquina os leds ficam normais.
Alguem me pode ajudar. Eu acho que ele subcarregou uma linha de neutro e fase.
Eu so fui dar uma vista de olhos, pensei em meter lampadar de led sem drivers.
Me podem dar um solução ou ajudar?
Lampadas led oscilação
- Profissão: Eltricista
Re: Lampadas led oscilação
A máquina a laser pode estar a mandar ruído. Isto da eletrónica, é complexo. Mediste a tensão na alimentação dos drivers quando a máquina laser liga?
Bom era ver com um osciloscópio a onda senoidal.
Pelo que intendo de eletricidade e eletrónica o aparelho puxa muita energia,
Reparei que na casa de banho do salão tem lâmpadas led sem drivers e não fazem oscilação continuam na mesma, já as que tem os drivers é que fazem essa oscilação.
Que é muito estranho
- Electricista de 1ª
Ora boas meu caro "Paulituh31"
Tal como diz o colega " RicardoENTA" verifique os valores de tensão mas com um osciloscópio, porque não é normal
uma situação dessas.
Pelo que por si foi descrito, trata-se de uma queda de tensão, a qual poderá ser muito bem harmónicos de tensão
causados pela máquina de laser, daí, a utilização de um osciloscópio para detetar o afundamento da tensão causada
por esse aparelho elétrico.
Face ao seu dilema, sou de opinião de que deverá fazer um circuito apenas para a iluminação, afim de acabar com os
problemas descritos no seu post.
Permita-me que lhe diga, que ainda ontem estive num local em tudo idêntico a esse em que a situação por si descrita
não se verifica talvez por que o edifício em si tenha tido projeto elétrico e esse espaço comercial não teve pela certa,
caso em contrário essa situação não teria acontecido.
Cptos
JAG
Cptos
JAG
- Aprendiz
E diria mais: o cheiro tem um aroma asiático... tipo "chop suey", mas com notas de silicio queimado... é de deixar os olhos em bico...nelmindo Escreveu: 22 nov 2022, 16:54 Isto cheira-me a mais um caso de equipamentos a não cumprirem a compatibilidade eletromagnética.
