Ligação motor 220V em 127V
andre.lima
Mensagem por andre.lima »
Boa tarde!
Gostaria da ajuda de vocês com uma questão.
Estou desenvolvendo um projeto e gostaria de utilizar um motor que tenho. É um motor WEG 3cv, 220V monofásico. Utiliza tanto capacitor permanente quanto de partida (eletrolítico).
Tenho a minha disposição apenas rede 127V. Posso utilizá-lo sem danos na rede 127V? Sei que a potência irá diminuir, mas não preciso da potência toda dele, quero utilizá-lo pois está guardado e sem uso.
E qual seria a queda de potência?
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
Re: Ligação motor 220V em 127V
Mensagem por mromeiro »
O mais provável é acabar por queimar o motor, pois como não vai atingir a velocidade para a qual foi projetado, vai acabar por ficar a consumir mais corrente que aquela que suporta.
Não tem 2 fases a 127 V (a tensão entre as 2 fases será de 220V)?
Se não tem forma de ter os 220V, nem o motor tem nenhuma configuração para funcionar a 127V, então o melhor é não pensar em usar esse motor.
