elfo106 Escreveu: 26 jul 2022, 14:17
ohmico Escreveu: 26 jul 2022, 14:04
Caro Ohmico
Qual é exatamente a sua dúvida técnica em relação ao que escrevi?
se não fosse maçada, gostava que explicasse como é que a operação que aconselhou a fazer (rodar a ficha) resolve o problema sem reduzir a segurança.
[/quote]
Não é maçada nenhuma
As correntes de fuga nos eletrodomésticos podem ter origem em defeitos de isolamento e/ou no funcionamento normal das suas fontes de alimentação, nomeadamente por estas terem condensadores. Assim, se a origem do problema for um defeito de isolamento, o rodar a ficha na tomada não vai ter qualquer efeito, e o diferencial dispara na mesma. Caso seja a corrente de fuga normal da fonte de alimentação, esta pode variar ligeiramente com a posição fase/neutro. Como estamos a falar de valores muito baixos (um diferencial de 30 mA pode disparar com correntes de 15-20 mA), e que estas correntes são a soma de todos os circuitos que estão ligados no mesmo diferencial, esta pequena variação pode fazer a diferença.
[/quote]
começo por agradecer a sua disponibilidade para responder às minhas dúvidas.
Já agora, lembro que ao chegar a este ponto, já não estamos a discutir o problema levantado no poste inicial, mas sim na apreciação da solução alvitrada por "tomtom".
Só uma precisão: Quando refere as fontes de alimentação, também pode acrescentar que a rotação da ficha às vezes também resulta em equipamentos de aquecimento com resistências, como fogões. Mas esta não é a solução, pois se voltar a rodar o problema persiste.
Se o cliente tem problema com acumulação de pequenas fugas, que são naturais, por mau dimensionamento dos circuitos no que diz respeito à protecção diferencial, a única coisa que terá a fazer é subdividir em mais circuitos com a respectiva protecção dif associada, ou verificar se a classe do diferencial utilizado é a indicada para tipo de equipamentos que se encontram no circuito.
[/quote]
Há alguma explicação técnica para a redução das fugas ao rodar a ficha?
[/quote]
tem que vêr com valores da resistência de isolamento medida aos terminais do equipamento entre cada um dos polos e a massa.
