Saber a secção (mm2) pelo diâmetro (mm)
Pedro100
Mensagem por Pedro100 »
Boa noite a todos.
Os cabos que descem do poste ao meu contador tem 6.5mm de diâmetro cada um( medido com paquímetro e incluindo claro a plastificação exterior). Dá para ver naquela caixa dos fusíveis que são de alumínio.
Qual a secção do mesmo? Pretendia aumentar um pouco a potência contratada e queria saber qual a secção e quanto esses cabos permitem.
Obrigado pela ajuda.
Pedro100
Re: Saber a secção (mm2) pelo diâmetro (mm)
Bom dia a todos,
Alguém com conhecimento ( e tempo :) ) que me possa ajudar nesta dúvida?
Obrigado desde já.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Has thanked: 15 times
Been thanked: 37 times
Mensagem por mromeiro »
Bom dia.
Isso é matemática básica: PI x Raio ao quadrado, onde o Raio é metade do Diâmetro.
Pode usar a calculadora online: https://www.mathepower.com/pt/circulo.php
Nota:
- a medida é apenas do cobre, pelo que como inclui o isolamento, não dá para tirar conclusão nenhuma;
- a limitação da pertencia contratada pode não estar relacionada com os casos de acesso, mas com as condições da habitação, que pode não ter licença para tal;
Conclusão, informe-se com um eletricista profissional e com a e-redes, e não tente fazer as contas por si.
Pedro100
Obrigado pela resposta.
Sim, já contatei um técnico para me tratar disso, mas não está fácil conseguir que venha a minha casa.
Apenas me "precipitei" a medir o cabo pois é um cabo enterrado e creio que com características especificas que o tornam mais caro.
Portanto, se com o isolamento tem 6.5mm de diâmetro, e considerarmos 5mm de diâmetro só o condutor ( alumínio ), teremos uma secção de 20mm2 ( 19.6 ) ? Creio que será isto, certo?
Qual a potência máxima que poderei ter em casa ( caso as restantes condições o permitam ) com esses cabos de alumínio e secção 20mm2 ?
Pedro100
Boa noite a todos,
O meu eletricista deve ser politico pois é só promessas. :evil:
Entretanto nas várias pesquisas que tenho feito, encontrei uma tabela em que a secção dos cabos de alumínio passa de 16 para 25mm2.
Ás tantas não há de 20mm2 e o cabo que tenho será de diâmetro 4.5mm ( 6.5 com o isolamento ) e a secção será 16 e não 20mm2 ( 3.14x2.25x2.25 ).
O cabo, até á caixa dos fusíveis tem cerca de 10 metros de comprimento. A confirmar os 16mm2 de secção do cabo de alumínio e a confirmar que as restantes ligações dentro da casa o permitem, será que o mesmo cabo de 16mm2 se pode manter ao pedir um aumento de potência de 6.9 para 10.35 ?.
Gil82
Has thanked: 3 times
Been thanked: 75 times
Mensagem por Gil82 »
Se a instalação estiver certificada para essa potência ou superior não haverá problemas.
Cumps!
Pedro100
Muito obrigado.
Been thanked: 17 times
O cabo da baixada ao contador se for áreo é do tipo LXS---16mm^2 mono ou trifásico, se subterraneo será de 10mm^2
