Quais os tubos que usam mais nas paredes/tectos/chão
- Has thanked: 133 times
- Been thanked: 23 times
Re: Quais os tubos que usam mais nas paredes/tectos/chão
Tubo anelado, ou corrugado, é este: https://www.aki.pt/electricidade/tubo-a ... XdEALw_wcB certo?
Qual a razão de utilizar este tipo de tubo ao invés de tubo rígido? (já agora qual é o nome técnico deste)?
- Has thanked: 41 times
Sim é esse.
A razão é a facilidade, é o preço, não é preciso fazer curvas, uniões.
O tubo rígido (vd), acho que actualmente só é utilizado para instalações à vista, ou sobre tectos falsos preso como se estivesse numa instalação à vista.
Já tive que utilzar o vd e não é nada prático.
Portanto, quando tiver que me referir ao rígido utilizado a palavra vd (gris ou isogris), e caso tenho que me referir ao mole falo no anelado. certo?
Tubo VD e tubo Gris são coisas diferentes. Um tubo ou é rígido ou é flexível, o anelado é flexível.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 10 times
Tubo VD - normalmente "amarelo", rígido, vendido à vara e normalmente usado em instalações à vista (armazéns, parques, oficinas, ...).
Tudo Isogris - normalmente cinzento, semi-rigido, vendido ao rolo pelo menos para diâmetros reduzidos e normalmente usado em instalações embebidas no pavimento.
Tubo Corrugado/Anelado - normalmente branco ou cinzento, flexível, vendido ao rolo pelo menos para diâmetros reduzidos e normalmente usado em instalações embebidas nas paredes. Julgo que este ultimo como o Mário referiu, só é permitido se tiver a parede interior lisa.
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 49 times
se o tubo VD for usado na sua aplicaçao correcta é bastante pratico, bem melhor que tubos anelados ou flexiveis, principalmente para passar cabos por cima de tetos falsos...edeluz Escreveu: 23 ago 2017, 14:49 Obrigado.
experimenta passar um cabo FVV dentro dum tubo anelado por cima dum tecto falso que ja esta feito.
ou fazer uma canalização á vista com tudo isogris numa parede...
Já agora uma dúvida, qual a diferença tubo isogris e jotagris?
Fiquei com a ideia que o jotagris é o isogris, fabricado pela JSL, está correcta esta informação ou não?
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Jotagris é a marca comercial da JSL, tal como Alfagris da Alfatubo, para o tubo que normalmente conhecemos por "tubo gris".jdpcsm Escreveu: 23 ago 2017, 18:33 Já agora uma dúvida, qual a diferença tubo isogris e jotagris?
As designações corretas seriam:
Flexível Liso (elástico): VRE/ERE (de acordo com a norma NP 1070: 1984) e ICTL-3421 (de acordo com a norma EN 50068-3).
De momento ainda não sei qual a designação na norma NP EN 61386-1:2009.
Obrigado, pelo esclarecimento, bem me parecia.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Boasjdpcsm Escreveu: 23 ago 2017, 09:58 Também tenho essa dúvida...
E o que se considera um tubo anelado de qualidade?
Tem a ver com as caraterísticas técnicas de:
Newtons/Joules
Legrand, Gewis, etc.
- Aprendiz
- Has thanked: 17 times
Viva,
Gostava de saber qual o tipo de tubo usado actualmente nas paredes de tijolo para cablagem eléctrica?
E para os tetos falsos?
Tive a pesquisar no google e aparece gris, anelado e corrogado.
O anelado e corrogado são o mesmo tipo, ou seja, é a mesma coisa?
Dependendo do tipo de cabo, qual a medida para cabos secção 2.5 m²?
Agradeço a vossa colaboração.
Última edição por Promax em 11 jan 2022, 19:29, editado 1 vez no total.
- Been thanked: 75 times
Deve ser utilizado tubo com o interior liso para ser mais fácil o enfiamento dos condutores, assim como depois para manutenção.
Cumps!
Cumps!
- Has thanked: 1 time
Tenho experimentado todos e até agora na minha opinião o gris para enfiar nas paredes com ângulos de 90 graus é muito díficil e se tiver o azar de ter vigas perto dele e não poder aprofundar o roço ainda mais para suavizar a curva então só mesmo dobrando, e dobrando com uma mola de diâmetro inferior (porque as do mesmo diâmetro em VD não cabem nos gris) funciona mas ainda o deixa um bocado amassado na zona da curva e não gosto muito disso.Gil82 Escreveu: 12 jan 2022, 16:14 Boas!
Cumps!
Os VDs não têm este problema mas quebram-se com mais facilidade e já fiquei uma vez com uma guia presa num tubos VD partido dentro da parede, foi um pincel para a tirar, para além disso são mais trabalhosos a fazer as curvas e tal, não sou um grande fã para ser sincero.
Os anelados funcionam bem desde que sejam de diâmetro adequado (pessoalmente usaria 16 para iluminação e 20 para potência) desde que tenha diâmetro a guia passa bem nunca tive problemas, se for apertado é outra conversa.
Os corrugados de dupla parede não têm o potencial problema dos anelados mas só são vendidos (tanto quanto sei) no diâmetro minimo de 20mm o que é excessivo para circuitos de iluminação onde só esperamos por norma 2 a 3 fios normalmente de 1,5
Destes portanto por norma escolheria o anelado só porque no tempo em que demoro a instalar um VD instalo 5 ou 6 anelados.
