Quais os tubos que usam mais nas paredes/tectos/chão
edeluz
Has thanked: 133 times
Been thanked: 23 times
Re: Quais os tubos que usam mais nas paredes/tectos/chão
Mensagem por edeluz »
Tubo anelado, ou corrugado, é este: https://www.aki.pt/electricidade/tubo-a ... XdEALw_wcB certo?
Qual a razão de utilizar este tipo de tubo ao invés de tubo rígido? (já agora qual é o nome técnico deste)?
jdpcsm
Has thanked: 41 times
Mensagem por jdpcsm »
Sim é esse.
A razão é a facilidade, é o preço, não é preciso fazer curvas, uniões.
O tubo rígido (vd), acho que actualmente só é utilizado para instalações à vista, ou sobre tectos falsos preso como se estivesse numa instalação à vista.
edeluz
Já tive que utilzar o vd e não é nada prático.
Portanto, quando tiver que me referir ao rígido utilizado a palavra vd (gris ou isogris), e caso tenho que me referir ao mole falo no anelado. certo?
Been thanked: 191 times
Tubo VD e tubo Gris são coisas diferentes. Um tubo ou é rígido ou é flexível, o anelado é flexível.
macpat
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Mensagem por macpat »
Tubo VD - normalmente "amarelo", rígido, vendido à vara e normalmente usado em instalações à vista (armazéns, parques, oficinas, ...).
Tudo Isogris - normalmente cinzento, semi-rigido, vendido ao rolo pelo menos para diâmetros reduzidos e normalmente usado em instalações embebidas no pavimento.
Tubo Corrugado/Anelado - normalmente branco ou cinzento, flexível, vendido ao rolo pelo menos para diâmetros reduzidos e normalmente usado em instalações embebidas nas paredes. Julgo que este ultimo como o Mário referiu, só é permitido se tiver a parede interior lisa.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Has thanked: 83 times
Been thanked: 49 times
Mensagem por LVirtual »
edeluz Escreveu: 23 ago 2017, 14:49 Obrigado.
se o tubo VD for usado na sua aplicaçao correcta é bastante pratico, bem melhor que tubos anelados ou flexiveis, principalmente para passar cabos por cima de tetos falsos...
experimenta passar um cabo FVV dentro dum tubo anelado por cima dum tecto falso que ja esta feito. ;), principalmente se for uma daqueles tectos em quadriculado ou grelhas metalicas...
ou fazer uma canalização á vista com tudo isogris numa parede... ;)
jdpcsm
Já agora uma dúvida, qual a diferença tubo isogris e jotagris?
Fiquei com a ideia que o jotagris é o isogris, fabricado pela JSL, está correcta esta informação ou não?
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
jdpcsm Escreveu: 23 ago 2017, 18:33 Já agora uma dúvida, qual a diferença tubo isogris e jotagris?
Jotagris é a marca comercial da JSL, tal como Alfagris da Alfatubo, para o tubo que normalmente conhecemos por "tubo gris".
As designações corretas seriam:
Flexível Liso (elástico): VRE/ERE (de acordo com a norma NP 1070: 1984) e ICTL-3421 (de acordo com a norma EN 50068-3).
De momento ainda não sei qual a designação na norma NP EN 61386-1:2009.
jdpcsm
Obrigado, pelo esclarecimento, bem me parecia.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
jdpcsm Escreveu: 23 ago 2017, 09:58 Também tenho essa dúvida...
E o que se considera um tubo anelado de qualidade?
Tem a ver com as caraterísticas técnicas de:
Newtons/Joules
Legrand, Gewis, etc.
vmss
Has thanked: 7 times
Been thanked: 1 time
Mensagem por vmss »
Boa noite!
Qual o tubo anelado que gastam com qualidade equivalente ao da legrand e preço inferior?
Promax
Has thanked: 17 times
Mensagem por Promax »
Viva,
Gostava de saber qual o tipo de tubo usado actualmente nas paredes de tijolo para cablagem eléctrica?
E para os tetos falsos?
Tive a pesquisar no google e aparece gris, anelado e corrogado.
O anelado e corrogado são o mesmo tipo, ou seja, é a mesma coisa?
Dependendo do tipo de cabo, qual a medida para cabos secção 2.5 m²?
Agradeço a vossa colaboração.
Última edição por Promax em 11 jan 2022, 19:29, editado 1 vez no total.
Promax
Alguém dá aqui uma ajudinha sff?
Gil82
Been thanked: 75 times
Mensagem por Gil82 »
Deve ser utilizado tubo com o interior liso para ser mais fácil o enfiamento dos condutores, assim como depois para manutenção.
Cumps!
jonnyserra
Has thanked: 1 time
Mensagem por jonnyserra »
Gil82 Escreveu: 12 jan 2022, 16:14 Boas!
Cumps!
Tenho experimentado todos e até agora na minha opinião o gris para enfiar nas paredes com ângulos de 90 graus é muito díficil e se tiver o azar de ter vigas perto dele e não poder aprofundar o roço ainda mais para suavizar a curva então só mesmo dobrando, e dobrando com uma mola de diâmetro inferior (porque as do mesmo diâmetro em VD não cabem nos gris) funciona mas ainda o deixa um bocado amassado na zona da curva e não gosto muito disso.
Os VDs não têm este problema mas quebram-se com mais facilidade e já fiquei uma vez com uma guia presa num tubos VD partido dentro da parede, foi um pincel para a tirar, para além disso são mais trabalhosos a fazer as curvas e tal, não sou um grande fã para ser sincero.
Os anelados funcionam bem desde que sejam de diâmetro adequado (pessoalmente usaria 16 para iluminação e 20 para potência) desde que tenha diâmetro a guia passa bem nunca tive problemas, se for apertado é outra conversa.
Os corrugados de dupla parede não têm o potencial problema dos anelados mas só são vendidos (tanto quanto sei) no diâmetro minimo de 20mm o que é excessivo para circuitos de iluminação onde só esperamos por norma 2 a 3 fios normalmente de 1,5
Destes portanto por norma escolheria o anelado só porque no tempo em que demoro a instalar um VD instalo 5 ou 6 anelados.
