Tomada está com 2 fios fases ligados
Gostaria de saber se podem me ajudar
Aluguei um apartamente e ao tentar ligar um eletrodoméstico na tomada, o mesmo não funcionou, só na tomada da sala deu certo o aparelho.
A cidade tem voltagem padrão de 127v.
Comprei um aparelho testasor e testei a tomada, (fotos) os dois fios estão ligador a 123..v. Os dois fios são fase.
O que aconteceu aqui? Não é uma fio neutro e outro positivo para funcionar?
Abri a tomada que liga a lampada, que está a 1 metro, e notei que a mesma tem um fio neutro ligado e posso puxa-lo para a toma que tem duas fases. Nenhum fio nesta caixa apenas da tomada é neutro.
Ficarei agradecio por ajuda para fazer esta tomada funcionar em 127v.
Re: Tomada está com 2 fios fases ligados
Chave de teste de voltagem
Comprei nesse site:
https://shopee.com.br/product/441876138 ... 40202756.9
Sabe como posso arrumar a tomada?
Comprei nesse site:
Obrigado pela colaboração.
Quer dizer que essa tomada é 220v? Sorte então não ter queimado o eletrodoméstico que é 127v
Pelo que entendi do esquema. É isso mesmo, os dois fios ligados a tomada são fase 123V, como mostra a chave de teste.
não posso chamar um eletricista infelizmente. Preciso mesmo de ajuda e tenho aqui todos equipamentos de segurança e luvas próprias.
E ao mexer vou desligar a chave geral.
Sendo os dois fios fases nessa tomada, de eu desligar 1 desses fio e isolá-lo, e puxar uma derivação do fio neutro do interrupitor da tomada da luz que está a 1 metro de distância. Dará certo? Terei uma tomada de 127 v?
Nota: todas as outras tomadas da casa testam 123v e um fio neutro.
A "tomada 220v" e o interupitor da luz estão perto
Aqui a tomada 220v aberta, oa dois fases ligados
Aqui o interruptor de onde quero puxar um fio neutro e levar faser a tomada virar 127v
Obs: eu não sabia que dois fios de 127v juntos na tomada faziam 220v!
- Electricista de 2ª
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 37 times
Não deve misturar o neutro da iluminação com o neutro da tomada, pois normalmente para a iluminação é necessário muito menos corrente, e assim ter fios mais finos.
Ao usar esse fio para a tomada, se colocar um aparelho de grande consumo, pode fazer aquecer o fio e ter problemas na instalação.
Ter em atenção, que se existir um mau contacto no neutro, corre o risco aquecer e poder incendiar-se.
Além disso, vai fazer com que este fique desequilibrado (diferente de 0 Volts), e assim nas tomadas de 127 V, passam umas a ter uma tensão baixa, e outros uma tensão alta, o que pode danificar os aparelhos.
Estou aqui com a chave de teste e ela informa com precisão as correntes em cada fio.mromeiro Escreveu: 23 dez 2021, 00:24 Não deve misturar o neutro da iluminação com o neutro da tomada, pois normalmente para a iluminação é necessário muito menos corrente, e assim ter fios mais finos.
Os dois fios da tomada são 123v como mostra a foto, e o fio positivo da iluminação que vc falou que pode ser menor, tem 123v também testado.
Com essa informção e correntes testadas é possível orientar ? TODOS OS FIOS DA CASA SÃO 123V. TODOS!
NÃO EXISTE AQUI NADA DIFERENTE DE 123V nas fases das outras tomadas e iluminação de toda a casa. Testei tudo!
TENHO MAIS TOMADAS PERTO SE ONDE PODE SAIR O FIO NEUTRO.
SO PRECISO SABER SE POSSO LIGAR UM NEUTRO DESSAS OUTRAS TOMADAS PERTO COM SEGURANÇA ( NÃO ESQUEÇAM QUE A FASE DESSAS TOMADAS, TODAS, SÃO 123V TAMBÉM!)
ALGUÉM PODE ORIENTAR FAZ FAVOR?
Os 123V são a tensão.
A corrente é em amperes (A).
Se ligar como diz ao neutro da iluminação, até vai funcionar pelo menos por algum tempo, pois a tensão nos fios é igual.
O problema pode ser mesmo por serem finos demais.
Se ligar um aparelho de grande consumo na tomada, vai provocar uma grande intensidade de corrente (amperes), e assim o fio aquecer e causar perigo, podendo mesmo incendiar-se.
Outra situação preocupante, é esse neutro estar ligado aparentemente apenas com os fios torcidos e depois com isolante.
Isso com o tempo pode ter maus contactos, o que pode causar o aquecimento e um desequilibro do neutro, fazendo oscilações de tensão entre fase e neutro (que não dá para medir com esse aparelho) e assim poder queimar o que estiver ligado
Esquece os fios da iluminação! Apaga eles da sua mente! Existe uma solução segura para fazer esta tomada de duas fases funcionar a 127v?mromeiro Escreveu: 23 dez 2021, 02:13 Os 123V são a tensão.
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 89 times
boas. essa instalação é uma autentica trapalhada, mal sinalizada, pelo que diz tomadas bifasicas misturadas com pontos de luz a 123v etc. e ainda ligações do terceiro mundo nas caixas, para quem ve, induz a fazer o mesmo, e depois esta tudo bem cump
Ninguém aqui neste fórum com capacidade técnica para resolver essa trapalhada de instalação?
Ou são somente frustados e fracassados com o livro de eletricidade ao lado da cadeira de balanço a espera de destilar seus aprendizados teóricos e quando vêem um problema elétrico se borram todos?
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
Boas,Rolter Escreveu: 23 dez 2021, 14:31 Ninguém aqui neste fórum com capacidade técnica para resolver essa trapalhada de instalação?
já era de esperar... não sei porque lhe estiveram a dar troco.
Não é necessário entrar neste tipo de argumentos.Rolter Escreveu: 23 dez 2021, 14:31 Ninguém aqui neste fórum com capacidade técnica para resolver essa trapalhada de instalação?
Já foi respondido como fazer para melhorar a instalação e fazer da forma mais segura.
Aqui em Portugal é comum haver um maior rigor nas instalações do que aí no Brasil, e claro, que não podemos por isso dizer que está tudo mal, mas podemos sugerir melhorias.
Então resumindo, para colocar a tomada a funcionar com os 127V (no seu caso será 123V, pois é o que a rede lhe está a dar), basta que ligue 1 qualquer fase num dos terminais da tomada e o neutro no outro terminal.
A fase aqui em Portugal costuma ser ligada a fios pretos ou castanhos, e aí no Brasil, poderá ser também no vermelho (costumam usar 1 fase no preto e outra no vermelho, para assim ser mais fácil de perceber que estão a chegar 2 fases diferentes).
O neutro normalmente tem a cor azul, mas é necessário confirmar que é um fio que está mesmo com com tensão 0V, pois dá para ver o fio azul ligado a fios pretos (que normalmente são usados para a fase).
Não confundir com o fio de terra que é verde e/ou amarelo e também tem 0V, que apesar de não ter em nenhuma dessas fotos, poderá ter noutros pontos da instalação.
Uma vez que esse fio azul está a derivar para outros pontos, quero acreditar que esse outros pontos sejam tomadas ou o ponto comum da iluminação e assim, esse esteja a vir diretamente do quadro central da casa.
Se for esta a situação, pode ser usado para a tomada que quer alterar, mas tem mesmo que confirmar que está com 0V.
Caso não esteja a 0V, então é uma fase que erradamente está num fio azul, e assim não possa ser usado.
Uma razão comum para mistura de cores, é por aí ser comum ter umas tomadas a 127V e outras a 220V, e então colocam 2 fios pretos ligados na tomada, e nas caixas de derivação ligam de acordo com o que for pretendido (se for para ser 220V, ligam 2 fases uma em cada fio preto, se for 127, ligam 1 fase num fio preto e o neutro (fio azul) no outro fio preto).
Se ainda ficou com dúvidas (eu quis simplificar, mas sem mais informação, é difícil de dar uma resposta), então com o quadro ligado e com as iluminações acessas, verifique a tensão nesse ponto do fio azul.
Se não for zero, terá de desmontar outras caixas que tenha aí e envie as fotos, para que possamos encontrar um fio neutro que possa utilizar.
Obrigado! Vou tentar fazer isso.mromeiro Escreveu: 23 dez 2021, 15:19Não é necessário entrar neste tipo de argumentos.Rolter Escreveu: 23 dez 2021, 14:31 Ninguém aqui neste fórum com capacidade técnica para resolver essa trapalhada de instalação?
Aqui no Brasil é uma bagunça que todos vocês sabem bem, não só na eletricidade, mas como em tudo, absolutamente tudo!!! A cor do fio usada aqui é o cor do fio mais barato para vender no momento! e nem se olha qualidade, pois aqui roubam até fios, de todos os tipos, quebram até as paredem para rouba-los, imagine os fios fora da parede, levam tudo. Explosões por aqui é algo constante e natural. Há mortes também, mas ninguém nem liga, a vida aqui vale menos que a coco de um cão rafeiro. Então quando um brasileiro pedir ajuda a vocês, respondam com prontidão e boa vontade, pois vocês têm grande parte de culpa dessa cagada toda!!!
