Dúvida sobre disjuntores
CasparPT
Mensagem por CasparPT »
Tenho um apartamento que tem estado habitado e que irá agora mudar de inquilino. Não existia qualquer problema eléctrico durante o uso do mesmo, mas agora na interrupção de aluguer aproveitei para fazer algumas reparações (nenhuma intervenção eléctrica). Ao ligar o quadro, existem dois disjuntores (assinalados na imagem) que não se fixam ligados. O que fica entre estes dois também não se fixa à primeira, só após várias tentativas.
Alguns pontos pertinentes:
  • Prédio e respectiva instalação eléctrica de 1994 e disjuntores originais;
  • Casa sem humidades ou problemas de terra;
  • Reapertei os contactos em todas as tomadas;
  • Não existe neste momento nenhum equipamento ligado a qualquer tomada.
A minha dúvida é: será o fim de vida útil dos disjuntores, ou outro problema?
Uma segunda questão, não será melhor instalar um pente em baixo, no sentido de substituir os chantes, cuja cor creio nem sequer ter sido respeitada?
Agradeço antecipadamente toda a ajuda possível.
Re: Dúvida sobre disjuntores
O quadro precisa de um corte geral
É recomendado dotar o quadro com proteção diferencial (interrutor diferencial), adequado ao valor da terra no local. Se o colocar, o primeiro ponto fica também resolvido.
Sim, é outro serviço colocar um pente.
Nem comento a cor usada para o pente...
Se os disjuntores não seguram, é porque existe um curto. Um disjuntor ou até mesmo dois avariarem com esse sintoma, é muito raro.
mpinto
Mensagem por mpinto »
Não consigo abrir a imagem, por isso sugiro apenas uma coisa. Uma vez que não tem interruptor geral, desligue a energia no limitador. Se nesta situação os disjuntores ficarem em cima, é curto (avaria eléctrica) se mesmo sem energia não ficam em cima é fim de vida do disjuntor.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Mensagem por mromeiro »
Para saber se o problema é dos disjuntores estarem em fim de vida, basta desligar os fios pretos que saem por cima, e experimentar se eles se seguram ao ligar.
