Comprei um candeeiro de teto em segunda mão e quando o fui instalar, reparei que os fios eram branco e transparente, não sabendo eu qual será o fase e o neutro para ligar ao negro e azul que estão a sair do teto.
Alguém me poderá esclarecer?
Faço pequenos arranjos elétricos que aprendi com o meu pai, não tendo conhecimentos de eletricidade para além desses pequenos trabalhos.
Melhores cumprimentos,
Diogo Araújo
Candeeiro de teto tem fios branco e transparente
Re: Candeeiro de teto tem fios branco e transparente
O candeeiro funcionará, independentemente da forma como o ligar, mas o correto será pegar num aparelho de medida e verificar qual o fio que vai ligar ao centro dos suportes. Este deve ser ligado ao preto, o que vai ligar à lateral do suporte deve ser ligado ao neutro. Isto é para minimizar o risco de apanhar choque no casquilho da lâmpada caso substituam as lâmpadas com o candeeiro ligado.
