Substituição de Interruptores Eletricos para Inteligentes
GSGGSG
Mensagem por GSGGSG »
Tenho 3 Estores elétricos em casa e como eletrecidade não é a minha "praia", peço-vos ajuda.
Adquiri 3 interruptores inteligentes da Loratap, em que o sistema de ligação é este:
Até aqui tudo bem, vi que tinha neutro dentro das caixas dos estores portanto pensei que não fosse uma grande dor de cabeça fazer esta ligação.
Ora bem, ao retirar da caixa o interruptor do quarto, reparei que o interruptor tem ligado:
- Os dois fios que vêm do motor que faz subir e descer (fio castanho e fio preto);
- Um fio de alimentação (Live Wire);
- Um fio, que pelos vistos é o que alimenta os restantes estores da casa (só este do quarto é que tem este fio "extra")
No novo interruptore, fiz as ligações todas (Neutro, Fio de alimentação, e fios de suvir e descer) mas não funcionou porque tenho de certeza de ligar o outro fio preto, isto porque os outros também deixam de funcionar sem este fio.
Em anexo, podem encontrar a ligação ao interruptor antigo e uma foto do interruptor novo.
Conseguem ajudar a resolver isto? o que devo fazer?
Muito Obrigado.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Re: Substituição de Interruptores Eletricos para Inteligentes
Mensagem por mromeiro »
Verifique se esse fio extra que indica, não é a fase (L) que passa para o interruptor seguinte (em vez do interruptor ser alimentado diretamente do quadro elétrico).
Se for assim, a fase que chega e a que parte para o interruptor seguinte serão ligadas no mesmo borne (o borne L).
Se não der espaço, terá de arranjar forma de unir os fios (podendo usar um conector idêntico que que aparece no desenho para o neutro).
Enviou: 426 vezes
boas. possivelmente ligou o l de saida que não tem corrente tera de ligar os 2 fios num ligador igual ao azul.cump
GSGGSG
Obrigado pelas vossas respostas.
Sim, penso que este fio extra deva ser a fase (L) que passa para o próximo interruptor, porque sem ela ligada, os restantes estores não funcionam.
Vou tentar conectar ambos os fios na entrada L, se não der compro um conector de 2 caminhos e tento.
Assim que tiver testado, darei feedback.
