Boas Colegas.
Necessitava que me dessem uma ajuda sobre a execução do projecto que envio em anexo, de modo a avançar com a certificação do projecto.
Todas as criticas são bem vindas desde que construtivas.
desde já obrigado pela Vossa ajuda.
Ajuda com projecto
- joaopequeno
Re: Ajuda com projecto
Tenho uma observação a fazer assim vendo por alto apenas na iluminação, devias passar cabo 5G1,5 na zona da oficina por forma a poderes jogar com as 3fases na iluminação, dado que sendo aquela área uma oficina assim eliminarias o efeito estroboscopio.
Mas vou dar mais uma vista de olhos no resto.
A iluminação de emergência não devia estar dependente de um dos circuitos da zona onde está instalada?
Caro Renato,
Apenas por uma questão de curiosidade, estás a passar os cabos através de esteiras metálicas e/ou tubo VD (interior e exterior)?
um abraço
um abraço
nasps Escreveu:Caro Renato,
um abraço
Passam através de calhas na zona de oficinas e através de tubo VD na zona administrativa e stands.
A fim de permitir a selectividade, os diferenciais a montante deverão ter cerca de 1/3 da corrente de fuga dos restantes a jusante, ou deverá usar-se diferenciais do tipo G (geral) a jusante e do tipo S (selectivo) a montante. A fim de não se tornar tão dispendioso seria viável usar um interruptor geral (não diferencial), seguido de disjuntores a proteger a secção de cabo dos quadros parciais a montante, junto com os respectivos diferenciais dos circuitos pertencentes a esse quadro, por exemplo diferencial de tomadas gerais, diferencial de equipamentos especificos( ar condicionado, ups,etc) e diferencial de iluminação. desta forma com um valor igual ou inferior aumentamos em muito a selectividade. Deverá usar-se o mesmo critério para todos os quadros parciais.
Alexandre
Alexandre
