Bomba Grundfos: que potência escolher na EDP?
exlybris
Has thanked: 2 times
Mensagem por exlybris »
Recorro aos especialistas para me tirar algumas dúvidas:
Tenho uma bomba de furo Grundfos SP 3A 33 400V , trifásica de 2,2 Kw.
O quadro eléctrico apenas é utilizado para regar com esta bomba, portanto só preciso mesmo do suficiente de potência para que esta bomba trabalhe.
Neste momento tenho 6,9 kw . Será que ainda posso baixar mais ? Visto que a bomba é de 2,2, toda a potência que seja no mínimo 2,2 kw já irá ser suficiente , ou estou errado? O electricista disse-me que eu deveria colocar 10 kw, e nunca percebi porquê... tenho trabalhado com 6,9 e nunca foi abaixo.
Outra questão é: Se a bomba é de 2,2 kw, significa que me vai gastar 2,2 kw por cada hora de trabalho?
É que este mês trabalhou 8 horas, e usou 77 kw. Não deveria ter gasto cerca de 18 kw ( 2,2 x 8 ) ?
Obrigado pelos esclarecimentos.
Has thanked: 405 times
Been thanked: 89 times
Re: Bomba Grundfos: que potência escolher na EDP?
boas. tem 6.9 é 10a em trifasico menos não há. eu tenho uma bomba parecida que gasta 9a e tenho 6.9 e já lá vão quase 40 anos e tem trabalhado sem problemas, claro que foi mudada á cerca 23 anos não por avaria mas por a tubagem estar rota cump
exlybris
No site da edp permite-me alterar/reduzir a potência , sem mencionar que iria perder a trifasica. Mas o Sr. diz-me que o minimo em trifasica é 6,9 kv.
Estou um pouco confuso...
boas. é como lhe disse essa potencia da perfeitamente para a bomba a minha é mais potente e tem 6.9 e aguenta bem. quando disse que reduzia pode reduzir para os mesmos 6.9 mas é monofasico portanto não dá para essa bomba. assim a potencia é 6.9 ou seja 10a trifasico. cump
Been thanked: 191 times
exlybris Escreveu: 28 ago 2021, 11:34 (...)
Na realidade o contrato é de 6.9 kVA que serão 6.9 kW para uma carga puramente resistiva, o que não é o caso dessa instalação. Ou seja, admitindo que conseguias contratar 2.3 kVA, o mais provável é que tivesses problemas logo no arranque da bomba, o limitador de potência iria disparar. Para esse caso, contrato trifásico penso que o mínimo atualmente sejam 6.9 kVA.
Potência (ativa) -> W (ou kW, ou ...)
Energia (ativa) -> Wh (ou kWh, ou ...)
Energia = Potência x tempo
Energia ativa consumida nas 8 horas pela bomba, seria 2.2 kW x 8 horas = 17.6 kWh
Se o valor está muito distante terás de perceber o que se possa estar a passar: poderá ser o contador avariado, poderá ser outro consumo que não estás a considerar ou poderá existir um problema na instalação elétrica (causa provável).
exlybris
Obrigado pela tua resposta.
Já ganhei um pouco mais de conhecimentos.
Aquilo é um sistema de rega automático, portanto são mesmo 8 horas de rega, porque aquilo rega 40 min 3 x por semana. Coloco a pergunta não tanto pelo custo da electricidade, porque o custo na realidade é quase todo para a potência contratada. É mesmo para aprender um pouco mais.
No mês passado gastou 77 kwh quando nas minhas e tuas contas seriam 17,6 kwh ou algo não muito distante...
CF,Lda
Has thanked: 10 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Suponho que essa bomba terà um programador horàrio para a fazer arrancar e parar a determinadas horas e dias;
Nao esquecer que esse programador està ligado - portanto, a consumir energia - 24 horas sobre 24 horas, adicionando a isso o consumo do proprio contactor quando o sistema arranca ( falta saber se tem sinalizador de marcha).
Fazendo as contas e deduzindo o consumo da bomba do total do mes passado e dividindo esse resultado por 720 horas - 30 dias a 24horas - chegaremos a cerca de 83W por hora, em média so para o comando da bomba...
Cps
A. Castro
exlybris
Sim esse programador a meu ver ter um consumo irrelevante pois já tenho tido faturas com 1 Mhz de consumo ( no inverno ) , mesmo com esse programador sempre ligado 24H...
mpinto
Been thanked: 21 times
Mensagem por mpinto »
Não te esqueças que 2.2KW são potência mecânica, ou seja, no veio. Se souberes quantos Amper gasta a bomba será I x 400x raiz3. Ou dividir 2,2por rendimento e por cosFi. Assim terás KVA e o teu contador de certeza conta KVA.
exlybris
São 5 A
mpinto
Isso é o que está a consumir ou é o que está na chapa de características?
exlybris
O que está nas especificações:
Power (P2) required by pump 2.2 kW
Mains frequency50 Hz
Rated voltage3 x 380-400-415
VRated current5.50-5.50-5.70 A
Starting current440-460-470 %Cos phi - power factor0.85-0.82-0.77
