Duvida Disjuntor diferencial trifasico
pedroborges
Mensagem por pedroborges »
Boas , Um disjuntor diferencial trifasico com neutro de 40 A aguenta 40A distribuidos pelas três fases ou aguenta 40A por fase ?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Duvida Disjuntor diferencial trifasico
Mensagem por lcmmonteiro »
Se o disjuntor e de 40A significa que terá intensidade nominal 40A.
Se e de 4P 3 x 40A + N ou seja 3 linhas de In 40A + neutro.
Quando indica aguenta ou seja a intensidade máxima que o fará atuar dependerá da sua curva que dependendo da situação poderá ser pouco ou muito superior aos 40A.
Para tal deverão ser feitos o cálculos por forma a garantir a segurança do cabo que este protege.
Espero ter sido útil.
pedroborges
obrigado, então o disjuntor diferencial aguenta 40 A por fase ?
Na totalidade do consumo das três fases o disjuntor diferencial aguenta 120 A ?
Sim 40 por fase.
Cump
