tempo paragem ponte rolante
As mensagens enviadas carecem de aprovação
rui14
Mensagem por rui14 »
Não encontro nada na net referente ao tempo max de paragem (controlado por variador) referente ao deslocamento lonjitudinal numa ponte rolante.
Caco pratico: Ouve um incidente com uma ponte rolante e o operador disse-me que a ponte nao parou quando tirou o dedo do comando,
conclusao: o tempo de desaceleraçao no variador estava com 3s e eu passei esse parametro para 1s.
duvidas: fiz bem? fiz mal? em que norma me devo apioar para tomar uma decisao?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: tempo paragem ponte rolante
Mensagem por rainbow »
Também desconheço normas ou legislação para este tipo de situação, mas pergunto: o botão (do qual o operador retirou o dedo) era de emergência? Havia outra botoneira para paragem de emergência? O que é suposto acontecer quando o operador retira o dedo do tal botão?
O travão está bom?
rui14
O travao foi a primeira coisa que fui verificar, mesmo sendo dois motores (um para cada caril) podião estar os dois danificados.
O comando é daqueles pendentes da telemec
O incidente foi quando se instalou o variador ou, já tinha decorrido semanas depois de instalado o variador?
O manobrador já tinha feito operações com o variador instalado?
Normalmente quando deixas de premir o botão de ordem de marcha, deixa de haver tensão ao motor e trava, não há tempo de desaceleração (é zero).
rui14
A ponte estava a operar há menos de uma semana e foi aplicada no meio de outras duas que tem comando por contactores (freião de imediato)
a ideia da rampa de desaceleraçao até que não é má para redusir a inercia mas tem de ter um tempo (a meu ver) muito redusido
Para teres desaceleração, o operador tem que ter formação para operar.
Atenção que as pontes têm regulamentação própria.
Se houver um incidente em que apareça a ACT és chamado à responsabilidade, atenção às alterações fora da marca da ponte, pode perder a certificação CE.
cuidado com as invenções, quando larga a botoneira tem que parar, não há lugar a temporização, senão não há controle preciso da ponte.
O resto já foi dito pelo Mário.
Voltar para “Geral manut. indust.”
