Olá,
Os sistemas inverter caracterizam-se pela variação de frequência do compressor, adequando a necessária variação de capacidade necessária do sistema.
Posto isto, anexo uma imagem elucidativa como resposta à questão levantada:
Penso que estará respondido.
Disjuntor e cabo para Ar Condicionado
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 34 times
Re: Disjuntor e cabo para Ar Condicionado
Vivam.
Sr asalopes, nao compreendo. A minha pergunta era relativamente à potencia electrica e nao à capacidade termica das unidades interiores. Com este segundo exemplo fiquei ainda mais baralhado: agora a potencia electrica vai dos 4,140kW aos 3,455kW e os consumos nao saem dos 9,81A??
Sr IFT, aceite o que lhe é sugerido: ponha um disjuntor de 16A e cabo de 2,5m/m2 e muito rapidamente vai optar pelo que os técnicos da marca lhe dizem que terà que ser feito, sobretudo nos dias de extremo calor ou extremo frio...
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
- Been thanked: 80 times
Caro "CF",
Tem toda a razão.
A minha explicação dirigiu-se à coluna errada. Não que faça grande diferença, pois a explicação é semelhante.
Vejamos:
O exemplo acima refere-se com rigor à combinação de unidades referidas pelo colega "IFT".
O que apresentei antes ou contem erros, ou não entendo a ordenação de valores.
Como interpreta?
Tem toda a razão.
Vejamos:
Como interpreta?
