Estou a elaborar um projecto e necessito de dimensionar um barramento para uma subestação.
Tenho os seguintes dados:
Corrente nominal In 1250 A
Tensão nominal Un 60 kV
Corrente de Curto-Circuito (Corrente de Limite Térmica) Icc 16 kA
Pressão Dinâmica do Vento Pv 91,8 kg/m2
Distância entre fases a 150 cm
Comprimento do vão l 600 cm
Características do Barramento:
Tubo de cobre nú 60/50:
Diâmetro interior Dext 60 mm
Diâmetro exterior dint 50 mm
Corrente nominal In 1450 A
Secção S 865 mm2
Peso próprio P 0,0769 kgf/cm
Alguém tem noções de como isto se processa?
Dimensionamento Barramentos Subestação
- rebelocruz
Re: Dimensionamento Barramentos Subestação
Fica aqui um link para um documento que me parece ser interessante, depois diz algo.
http://pessoal.cefetpr.br/lapeplow/Pagi ... SE_bak.pdf
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
A minha questão é a seguinte:
Estou a tentar determinar os vãos proibidos. Para tal determina-se para um determinado intervalo de frequência (valores causadores da ressonância) os respectivos valores de comprimento, L. Supondo que temos os seguintes vãos:
L=[220; 217]cm
L=[145; 119]cm
Fora destes intervalos posso ter qualquer vão?
(por exemplo: vão de 300cm, um vão de 180cm, um vão de 100)
L=[220; 217]cm
L=[145; 119]cm
