Iluminação de vivenda
boa noite precisava de ajuda no seguinte:
Estou a fazer uma vivenda estou prestes a começar a parte electrica mas ainda não decidi a parte de iluminação quero colocar focus de encastrar mas não sei quantidades nem posições, nem marcas nem lampadas porque já me disseram tanta coisa estou confuso...
gostaria de uma coisa barata e que fosse de baixo consumo.
Em anexo tenho a planta.
obrigado
obrigado
- 04-02-2008 21;01;16.zip
- (769.34 KiB) Transferido 299 vezes
Re: Iluminação de vivenda
Vais por pladur no tecto? ou é placa normal.
Se for pladur ou madeira dá para pôr focos halogeneos de embutir de 12 V ou 230 V. Se for placa ja é mais complicado só de superfície.
evergrey Escreveu:Vais por pladur no tecto? ou é placa normal.
vou por em placa mas o que e superficie posso meter de halogeneos 230v?
mas gostaria de ter soluções que o consumo não fosse muito alto.
De superficie quer dizer que n da para se meter dentro do tecto mas sim em cima.
Os de embutir são de 230 V ou 12 V (com transformador) os de superficie sao de 230 V e não conheço de 12 V.
Consomem mais os de 230 V e geralmente duram menos que os de 12 V. São mais baratos os de 230 V.
Eu se possível aconselho os de 12 V com transformador electronico, são um mais caros na compra mas duram bastante
Não me leve a mal mas discordo um bocado, embora durem mais um bocado mas a nível de consumo deixa um pouco a quem, eu pessoalmente aconselho os mesmos projectores mas com lâmpadas económicas, tem de comprar os casquilhos próprios para as respectivas lâmpadas, e as mesmas são um bocado caras mas a longo prazo compensa a 100%.
Em comparação entre as 12V + Transformador o electrónico e individual por lâmpada, e as de baixo consumo vai ela por ela.
Isto é a minha opinião
Entretanto passa por esta pagina da OSRAM tem uma casa virtual no qual aconselha o tipo de luz a aplicar: http://www.osram.com.br/casa_virtual_consumo/index.htm
Amigo “evergrey” não me leve a mal a minha opinião.
João Ramalho
João Ramalho
Flaxe
Sem problemas. Continuo a discordar de ti mas vou dar uma vista de olhos à pagina e tentar saber quais são os que consomem mais.
Cumps
Cumps
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
boas
ainda a pouco fiz uma vivenda para um colega en que a iluminação foi basicamente feita em leds, ficam mt bem, dão boa intensidade de luz e ainda por cima tem consumos ridicolos, mesmo baixos, em contrapartida são um pouco caros mas se o cliente tiver de acordo é a melhor solução
Com um "casarão" destes não ficava mal solicitar um projecto de electricidade a um especialista para a definição de aspectos técnicos quanto ao tipo de equipamentos e funcionalidades, quanto à decoração a sugestão que lhe dou é que defina a tecnologia que quer para cada local (Balizado pelos IP a determinar pelo projectista ou electricista) e deixar a escolha com a sua esposa essas coisas são sempre melhor vistas por elas, dê-lhe trabalho e apenas a possibilidade de escolher modelos, defina o Sr. a tecnologia, e vete preços demasiado altos.
Outra recomendação, vejo que fez uma série de correcções à arquitectura externa da casa, antes de avançar em obra com as mesmas fale com o técnico que assinou a especialidade de arquitectura e avalie a possibilidade de as fazer sem chatisses com o licenciamento municipal.
Sei que não devemos dar conselhos mesmo que nos peçam mas para bem da sua paz familiar , fica a minha opinião, desculpe se não gostar, hehehe.
Cumprimentos de Ferro
oi pessoal
Visto que, o objectivo é ser económico, estou de acordo em comprar lâmpadas económicas, mesmo que
sejam mais caras, compensa em muito o investimento.....
visto que não vai ter tecto falso, existe caixas para encastrar projectores no tecto.
tive oportunidade de ler os posts e tb tenho uma opinião:
visto que a casa esta ainda em construção peça ao seu tecnico de electricidade para fazer o seguinte:
uma vez que gosta mais do focus de encastrar peça para passar os tubos 16mm para os pontos de luz a criar, depois no bloco/tijolo abra um buraco bem largo e coloque uma placa de pladur suspensa mas segura, depois é deixar o trolha cobrir tudo e no fim o electricista com uma craniana abre o furo de acordo com o diametro do focu, como quer algo economico aposte no led!! é um pouco caro mas vai lucrar na factura da EDP, quanto ao focu a Exporlux agrada-me em qualidade mas tb é um pouco mais caro mas como digo o investimento na qualidade traz beneficios.... espero ter ajudado
Boas, concordo com o amigo " Darts ", e o investimento em projectores com lampâdas de LED paga-se a ele mesmo, pois existem lampâdas de LED's no mercado que tem um consumo de 1 Watt!
Cumprimentos!
Gonçalo Inácio
Cumprimentos!
Gonçalo Inácio
Boas...
Tenho outra sugestão. Como não tens 1º andar podes usar uma craneana para fazer furos na placa e depois fazes as ligações todas por cima desta (dentro do telhado). Já vi assim uma instalação e torna-se muito mais fácil para todos fazer assim!!!
Cmpts,
Tiago Gomes
Cmpts,
Tiago Gomes
flaxe Escreveu: Não me leve a mal mas discordo um bocado, embora durem mais um bocado mas a nível de consumo deixa um pouco a quem, eu pessoalmente aconselho os mesmos projectores mas com lâmpadas económicas, tem de comprar os casquilhos próprios para as respectivas lâmpadas, e as mesmas são um bocado caras...
Os casquilhos são GU10 e as lâmpadas de baixo consumo também são com este casquilho, não é necessário alterar nada, quer usar projectores de halogéneo, usa, quer usar lâmpada de baixo consumo, usa.
