Quadro parcial
Rmsf
Quadro parcial
Mensagem por Rmsf »
Boa tarde, gostaria da vossa ajuda e opinião acerca de uma instalação que preciso fazer.
Então estou a construir duas kitchnetes nas traseiras da minha moradia.
Nas traseiras já existe uma churrasqueira e quarto de arrumações.
Quero fazer instalação elétrica para as duas kitchnetes e para a churrasqueira onde tenho tb placa indução .
Estou a pensar instalar um quadro parcial independente em cada kitchnet e outro tb na churrasqueira onde nesse iria controlar tb a parte elétrica do exterior da moradia.
De referir k no exterior ( garagem ) quero por uma tomada para carro elétrico.
O quadro principal é trifasico devido bomba do poço e de potência contratada tenho 6,9kva.
As dúvidas serão:
qual tipo de fio a passar para os quadros parciais? 4 mm é suficiente ou terá k ser de 6mm?
Sendo quadro geral principal trifasico os quadros parciais podem ser monofásicos ?
Passo 1 fase, neutro e terra para cada quadro parcial ou então 3 fases neutro e terra para cada um.
Para placa indução chega 4mm ou 6?
Para tomada para carro elétrico fio de 4 ou 6mm?
Os disjuntores apropriados quais seriam?
Obrigado pela ajuda .
Cumpts
Has thanked: 405 times
Been thanked: 89 times
Re: Quadro parcial
boas. pelo que diz a potencia que tem 6.9kva é pouca pois é so 10A em trifasico. cump
Rmsf
Re: Quadro parcial
Mensagem por Rmsf »
Reconheço k sim perante o que irei acrescentar, mas irei com certeza aumentar a potência, mas neste momento quero deixar a instalação a nível de cablagem, disjuntores o mais fiável possível daí a minha pergunta a nível do tipo de fios elétricos etc...
rainbow
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times
Re: Quadro parcial
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
1- A secção dos cabos do quadro principal para os quadros parciais depende da potência que cada quadro parcial vai alimentar.
2- Os quadros parciais podem ser monofásicos, mesmo com o principal sendo trifásico (atenção ao equilíbrio das fases).
3- Se os quadros parciais forem monofásicos, o cabo será constituído por 1 condutor de fase, 1 de neutro e 1 de terra. Se os quadros parciais forem trifásicos, o cabo será constituído por 3 condutores de fase, 1 de neutro e 1 de terra.
4- Em principio, para a placa de indução chegará a secção de 4mm2, mas mais uma vez depende da potência da placa.
5- A alimentação da box para alimentar o carro eléctrico deverá ser de acordo com as especificações do fabricante.
Rmsf
Re: Quadro parcial
Mensagem por Rmsf »
Boa noite e obrigado pela ajuda/ resposta.
Os 2 quadros parciais relativos às kitchenetes servirão para tomadas e iluminação no quarto, tomadas e iluminação do Wc e pequena cozinha que contém uma placa de indução( 2 discos), máquina lavar, cilindro 50 litros, tomadas e iluminação.
No quadro parcial estará bem dividido um primeiro disjuntor para iluminação geral ,um segundo para tomadas gerais,terceiro para placa indução, um quarto para máquina lavar e um quinto para cilindro?
Se sim que disjuntores usar no quadro parcial para cada circuito e qual usar no quadro geral?
3 condutores de 4 mm do quadro geral para parcial?
Condutores de 1,5 para iluminação, 2,5 para tomadas gerais , máquina lavar e cilindro e 4 mm para a placa está correcto ?
É possível/correcto ou eficaz utilizar um condutor de 2,5 junto com um de 1,5 em vez de um de 4mm?
Por fim posso colocar ou prejudica em algo se colocar condutores de 6 mm para tomada para carro elétrico mesmo k não utilize a amperagem na sua totalidade?
Desculpem tantas dúvidas mas gostaria ter as opiniões dos especialistas na matéria enquanto estou na fase de colocação dos tubos.
Obrigado e Boa Páscoa para todos os utilizadores do fórum.
Cumpts
luisilva78
Has thanked: 31 times
Been thanked: 78 times
Re: Quadro parcial
Mensagem por luisilva78 »
Tem noção que se aumentar a potência vai precisar de um electricista para se responsabilizar pela instalação e pedir uma inspecção a uma Entidade Independente com vista a obter o certificado de exploração, certo?
Rmsf
Re: Quadro parcial
Mensagem por Rmsf »
Eu já tive 3,45 kVA e aumentei para 6,9 apenas solicitando esse servico á empresa fornecedora de energia.
Se aumentasse para 10 seria preciso essa burocracia toda ?
Já agora se me pudessem responder as questões colocadas anteriormente agradecia.
Cumpts
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
Re: Quadro parcial
não se trata de burocracia mas de responsabilidade.
O que pretende fazer é uma alteração radical da instalação eléctrica.
Re: Quadro parcial
Rmsf Escreveu: 04 abr 2021, 09:59 Eu já tive 3,45 kVA e aumentei para 6,9 apenas solicitando esse servico á empresa fornecedora de energia.
Cumpts
devia começar por pôr a questão do aumento de potência, acima de 6,9 Kva, à EDP, para saber se vai ter de pedir nova certificação.
lcmmonteiro
Has thanked: 12 times
Been thanked: 83 times
Re: Quadro parcial
Mensagem por lcmmonteiro »
Primeiramente consulte a potência máxima disponível no seu ramal pode consultar no site da dgeg sriesp através de consulta a nip onde rapidamente fica a saber qual a pma para esse ramal.
Posteriormente deverá confirmar junto da edpd agora e--redes a viabilidade do aumento de potência.
Em alguns casos para potências superiores a 6.9KVA o operador pode exigir a certificação da instalação.
Se necessitar de mais que 10.35KVA já entraremos noutra discussão pela necessidade de projeto certificação e possibilidade de reforço de ramal.
Ate lá creio que deverá realizar o cálculo de todas as potências previstas por forma a idealizar o que irá ser instalado e calcular os cabos e os quadros parciais.
Voltando um pouco atrás relativamente às suas questões para a criação de circuitos confirmo o seguinte:
Sistemas monofasicos:
Para tomadas de uso geral cabo 3gx2.5mm2.
Para iluminação cabo 3gx1.5mm2.
Circuito placa indução mínimo cabo 3gx4mm2 sujeito a análise de potência máxima.
Termo acumulador mínimo 3gx2.5mm2 sujeito a análise de potência máxima.
Apos distribuir os vários circuitos pelos dois quadros parciais deverá calcular a sua potência total por forma a selecionar o cabo correto tendo em conta o seu comprimento respeitando a queda de tensão maxima prevista de 1.5% bem como a sua proteção à montante ou seja no quadro geral.
Relativamente ao carregamento do veículo como ainda não apresentou marcas modelos ou potências de carga não posso opinar mas tendo em conta a informação por si prestada e se mantiver o contrato trifasico pode existir a hipótese em selecionar 2 fases para os quadros parciais e a terceira exclusiva para o carregamento mas sempre sujeita a análise pois talvez a melhor hipótese passe por mudar o contrato para monofasico isto se conseguir os 45A ou 10.45KVA.
O melhor conselho que lhe posso dar é para ter calma e contatar um ou dois técnicos inscritos na dgeg por forma a ser analisada a instalação e calculado tudo o que é necessário para uma correta execução das alterações previstas bem como emissão de termo de responsabilidade ou conformidade que muita falta lhe poderá fazer no futuro principalmente se necessitar de certificação e aumento de potência.
Espero ter sido útil.
