Caixa de passagem/derivação
CVeloso
Has thanked: 8 times
Mensagem por CVeloso »
olá a todos.
Posso duma caixa de passagem entre interruptores e lâmpadas ir buscar corrente?
... ou, como penso, só tem corrente quando o interruptor está "On".
Preciso naquele local de um ponto de corrente constante.
Obrigado pela ajuda
Carlos Veloso
ANEXO IMAGEM:
Gil82
Has thanked: 3 times
Been thanked: 75 times
Re: Caixa de passagem/derivação
Mensagem por Gil82 »
Sim pode. É ir buscar a fase e o neutro (preto e azul do circuito).
EDIT: Depois de ver a imagem, na caixa de derivação não deve ter fase e neutro por causa do interruptor.
Cumps!
CVeloso
obrigado pela ajuda
... quer dizer que para ter fase nesta caixa teria que puxar fio desde o quadro?
ou... como remedeio que não é grande serviço fixar o interruptor em "sempre ligado" :)
lcmmonteiro
Has thanked: 12 times
Been thanked: 83 times
Mensagem por lcmmonteiro »
Desculpem mas algo errado está na interpretação dessa fotografia.
Se tem. Dois fios preto e azul identificados como. Ida ao. Interruptor como é feito o retorno? Principalmente se no outro lado identifica os mesmos dois fios preto e azul como ida a lâmpada?
Ou a fase e neutro passam no interruptor e deste vão a essa caixa ou então há uma errada identificação nesses 3 cabos.
Has thanked: 405 times
Been thanked: 89 times
boas. sim de facto falta ai qualquer coisa, o mais provavel é que passaram a fase e o neutro pelo interruptor e é ai que derivaram pois essa caixa é a saida para as lampadas. cump
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Been thanked: 38 times
Mensagem por Faiante »
Boas meus caros
Tal como dizem os colegas lcmmonteiro pedro caetano, algo está mal.
Vejamos então porquê?
1º - A fase está a sair do condutor neutro para o interruptor e lâmpada, o eu é
Antirregulamentar.
2º - Uma caixa de passagem apenas serve de passagem, de acordo com as regras técnicas não
se pode executar qualquer derivação.
3º - Para que essas duas lâmpadas possam ser ligadas pelo mesmo interruptor, o que entendo
ser um disparate, uma vez que existem comutadores de lustre e não serem
utilizados.
4º - Não consigo entender o porquê de não utilizar um comutador de lustre?
Será que este colega (CVeloso) é assim tão rico para ter duas lâmpadas ligadas em simultâneo!
Sei que cada lâmpada tem um consumo baixo, mas a galinha também enche o papo com grão a grão.
Ora isto quer dizer que os contadores registam todos os consumos e depois o totalizador regista a soma total de todos os
consumos efectuados.
Cptos
JAG
boas. como as ligações estão feitas teria de subtituir o cabo que vai para o interruptor que tem 2 fios e colocar um com 3fios, 1 azul um preto e um castanho, que seria o neutro o preto a fase permanente e o castanho para essas lampadas e assim ja podia ter corrente permanente. julgo que seja assim a fase e neutro devem estar na caixa do interruptor. penso que aquilo que vai ligar seja equipamento de baixo consumo. cump
Venancio
Profissão: Eletricista
Has thanked: 5 times
Been thanked: 6 times
Mensagem por Venancio »
Olá
Amigo Cveloso nessa caixa e querendo ligar ambas as lâmpadas por um só interruptor ,embora possa ligar individualmente uma ou outra ,faria assim ,como sabe a fase direta ao interruptor ,o neutro direto às lâmpadas e do interruptor um condutor (retorno) directo a ambas as lâmpadas ou se optar por lustre um condutor (retornos) individual a cada lâmpada. Na caixa de derivação tem de haver três contactos um que recebe a fase do quadro e segue ao interruptor ,um segundo que recebe o neutro do quadro e segue directo as lâmpadas e um terceiro que faz o retorno da lâmpada que vem do interruptor e vai a lâmpada.
Cump,
Venâncio
CVeloso
Caros amigos
Tentando com a imagem que agora anexo explicar melhor o que tenho e o que pretendo
agradeço a todos pela ajuda e que perdoem a ignorância.
PS. Amigo Faiante, sou bi-rico pois não são 2 mas sim 4 lâmpadas ligadas em simultâneo... :) :)
Carlos Veloso
boas. para ter corrente permanente nessa caixa teria de trazer o fio de fase que deve estar noutra antes dessa. possilmente esta na caixa do interruptor e assim ficava nessa caixa 3 fios o azul a fase que podia ser o preto e outro fio das lampadas que ja la estava cump
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
CVeloso Escreveu: 30 mar 2021, 09:38 olá a todos.
Obrigado pela ajuda
Carlos Veloso
ANEXO IMAGEM:
A caixa que fala, até pode ter corrente permanente, tudo depende do que a mesma faz, e como a instalação foi feita.
Nada como ir lá ver, ou chamar um Técnico que ele lhe resolve de imediato o assunto.
