Boa noite colegas,
Tenho em mãos uma moradia que necessita de projecto elétrico. A mesma foi começada sem projecto e com ficha electrotécnica de 10.35kVA, contudo, agora que comecei, começaram o inferno das alterações e ainda não acabou por aqui, já reavaliei por baixo que vai ser necessário 20.7kVA, e questionei os donos acerca do projecto. Resposta de que têm um projectista a tratar do assunto, que isso irá ser feito até à obra acabar!!!
Agora pergunto eu, vou eu continuar a fazer uma obra sem ter um projeto aprovado pelas entidades competentes ou terei de aguardar que o mesmo seja realizado e aprovado, para depois então executar a obra de acordo com o projecto?
Mais me dá a impressão de que querem que eu técnico assuma as responsabilidades da execução e depois forneça ao dito projectista, os meus desenhos.
Obra iniciada sem projecto, mas precisa do mesmo.
CAOR
Re: Obra iniciada sem projecto, mas precisa do mesmo.
Boas está acontecer precisamente o mesmo caso ! faço o que o cliente quer tudo dentro das normas em vigor e no final terei de fornecer ao projetista o esquema de toda a instalação executada.
Já sabe que terá de levar projeto pois vai para 20,7 KVA o total instalado.
O problema é dele em mandar fazer o projeto.
ElecTuga
- Enviou: 4 vezes
Será que se o projecto for feito de forma diferente daquilo que eu executar, também será problema dos donos da obra todas as alterações que daí advir?
Efectivamente é um pau de 2 bicos, já estou mais em ponderar parar com a obra até ter o projecto em mãos, do que continuar.
Fazer algo que carece de projecto e estarmos a executar sem saber o que irão projetar, e, depois correr o risco de estar a obra finalizada e andar a abrir rossos devido a correcções ou alterações, não é de todo propriamente agradável. E aí acredito que vão dizer que a culpa é do técnico e não dos projectistas.
amoreira
- Enviou: 4 vezes
Já não existe a entidade (CERTIEL) para aprovação de projetos agora os projetos/obra ficam á responsabilidade dos técnicos.
O projeto vai ser necessário quando pedir a certificação da instalação, se está a fazer uma obra e não tem projeto pode correr mal como referiu, de modo que tem duas opções ou pára a obra ou solicita ao dono de obra o que pretende nem que seja um esquisso.
Agora o mais importante é deixar as coisa de forma clara ou seja, que qualquer alteração que resulte de divergência entre o projetos e as indicações facultadas serão da responsabilidade do dono de obra e que terá de suportar esses custos
BoasElecTuga Escreveu: 07 fev 2021, 21:11 Boa noite colegas,
Ou tem a certeza absoluta que a Instalação que está a executar cumpre as RTIEBT e vai estando de acordo com o que o cliente pede, ou se não tem a certeza absoluta, o melhor é parar e pedir que lhe entreguem o Projeto Elétrico e depois executa de acordo com o Projeto apresentado.
Se tiver muitas alterações visíveis ao Projeto Elétrico, vai ter não conformidades na Inspeção.
Se o cliente tiver Projetista, o melhor é fornecer-lhe o levantamento da Instalação Elétrica que já executou, caso contrario, vai ter imensos problemas.
ElecTuga
- Enviou: 4 vezes
Obrigado pelos conselhos e atenção dispensada colegas.
Um abraço.
Um abraço.
