Sistemas de Controlo de Iluminação
Mandril
Mensagem por Mandril »
Oi,
Este post tem como objectivo ajudar a projectar ou instalar um sistema de controlo de iluminação que cada vez mais é pedido pelos clientes, ou até mesmo pode ser proposto pelo instalador e dar uma melhor valia ao seu trabalho.
Vou dar como referencia uma marca conceituada com fabrico Ingles: HELVAR http://www.helvar.com
Sistema Digidim (protocolo DALI)
Controladores:
Equipamentos do Quadro Electrico, alimentados a 230v -
Dimmers Ref.452 - Até 1000W tendo em conta que se for lâmpadas de halogéneo tem que se contar com as perdas dos transformadores, logo reduzimos para 900w de máximo no dimmer. Neste caso só precisamos de enviar a fase do dimmer para as lampadas. Controla apenas 1 canal. Modelo em calha Din, ocupa 4 modulos.
Conversores Ref.472 - Controla até 50 balastros electrónicos de protocolo 1-10vdc (balastros de marcas como Helvar, Osram, VW...) ou DSI (balastros da marca Tridonic). Neste caso só precisamos de enviar a fase do conversor para os balastros e em paralelo enviar um cabo com 2 condutores para fazer o comando. Controla apenas 1 canal. Modelo em calha Din, ocupa 4 módulos.
Unidade de reles Ref.494 - Controla 4 circuitos independentes apenas em on/off, que poderá ser utilizado para circuitos de iluminação, estores, cortinas, maquinas...etc. Da unidade sai apenas as 4 fases dos circuitos. Controla apenas 4 canais. Modelo em calha Din, ocupa 5 módulos.
Alimentador Ref.402 - Serve para alimentar o BUS do sistema, é alimentado a 230v e fornece ao sistema 250mA e o protocolo DALI
Comandos:
Aplicados em qualquer lugar pretendido -
Painel com 7 botões Ref.125 - Recebe do Q.E. dois condutores vindos do alimentador, que envia e recebe a informação e a alimentação Dali. Com o painel podemos chamar 5 cenários e fazer aumento e diminuição dos canais. Todos os modelos de painéis, tem receptor de infra vermelhos.
Telecomando 7 botões Ref.303 - Emite infra vermelhos para comandar a iluminação quando apontado para um receptor, por exemplo qualquer painel do sistema.
Todos estes comandos existem com uma variada gama de acabamentos e com diferentes tipos de botões.
Se tiverem questões para exemplos mais complexos terei todo o gosto de ajudar.
Mandril
Mac
Re: Sistemas de Controlo de Iluminação
Mensagem por Mac »
Há dimmers compatíveis com lâmpadas fluorescentes T5 balastro electrónico?
Encontrei o SintraPlus 237/57 mas só se refere a lâmpadas T8. Será que dá para as T5?
Mandril
Mac,
Sim, tens dimers que controlão lampadas fluorescentes T5 mas necessitam que o balatro tenha regulação, terias que escolher que tipo querias usar como por exemplo, DALI, DSI ou 1-10VDC e depois adquires um pequeno potendiometro ou um sistema mais complexo se forem muita quantidade. Mas na realidade é muito simples e acima de tudo fiavel fazer o controlo das lampadas T5. Se precisares de ajuda diz me!
Mandril
Voltar para “Tutoriais”
