Detector de energia estatica em pessoas, alguem conheçe?
electroleite
Mensagem por electroleite »
Ola, depois de varias buscas e pesquisas sem grandes resultados , venho a este forum tentar a minha sorte, estou a precisar de um detector de energia estatica em pessoas , ou seja , preciso de salvaguardar uma maquina que contem varios agentes altamente inflamaveis , onde e monitorizada e manuseada por tecnicos e empregados da fabrica. Alguem ja ouviu falar de tal aparelho? Soluçoes pro problema alguem tem ideiia? obrigado a todos
Has thanked: 120 times
Been thanked: 140 times
Já ouvi falar era de uma solução ligar as pessoas a terra tipo uma pulseira ligada a massa por cauda da energia estática .
Não posso ajudar muito é o que sei relacionado com essa matéria . :oops:
papi53
Been thanked: 3 times
ya
Mensagem por papi53 »
ya é isso mesmo uma pulseira
papi53
electroleite
E essa pulseira , alguem sabe onde é comercializada?
Algum fornecedor que conheçam
alarmixii
Mensagem por alarmixii »
Qualquer loja de electronica tem.......chama-se pulseira antiestatica e costumam ser de cor azul..........é colocada na puso da pessoa e a outra extermidade é ligada por garra de crocodilo a uma terra boa
Electro_PT
Mensagem por Electro_PT »
Essas pulseiras que referem não são as tais pulseiras que os informáticos usam (nunca as vi mas há pessoal a falar delas)?
electroleite
Obrigado a todos , mesmo com essa solução , penso que é uma soluçao arriscada , onde pretendo aplicar esse tal aparelho e em uma fabrica japonesa , onde em uma filial no japao houve um bigbang :) com uma maquina.
E agora querem previnir que o mesmo aconteça aqui em Portugal.
O ideal era um detector igual aqueles que as lojas tem pra detectar artigos roubados , dada a passagem de varios funcionarios junto a maquina.
justme
Been thanked: 24 times
Mensagem por justme »
Ola electroleite,
Acerca desta questão parece-me que o importante é eliminar
Electro_PT
justme Escreveu:Ola electroleite,
Eliminar??? :shock:
justme
Ola electroleite,
A criação de electricidade estatica tem a sua origem na interacção de dois (ou mais) materiais não conductores.
Caminhar sobre um tapete, deslizar o nosso corpo sobre o assento de um carro ou esfregar pele de gato com uma vareta de vidro são exemplos disso.
Para o caso em questão não interessa detectar a sua existencia, uma vez que a criação dessas electricidade estática é um facto.
O que realmente interessa é evitar a sua criação.
Para tal adequa-se o local com o uso de materiais antiestáticos onde tais cargas se possam desenvolver :
-Chão com revestimento antiestático
-O mesmo cuidado com as mesas ou bancadas
-Iguamente com as cadeiras
Por outro lado parece-me tambem conveniente o uso de
procedimentos de segurança:
-uso das referidas pulseiras
-toque em superficies metalicas adequadas antes de manipular equipamentos sensiveis á corrente estatica
-formação/sensibilização de toda a equipa em relação aos procedimentos de segurança adequados
-e naturalmente a restrição de tais locais apenas as pessoas indispensáveis.
Mais uma vez insisto não merece a pena detectarmos a estática, o que interesa é evita-la e penso que sem as medidas indicadas e eventualmente outras tal não será possivel.
Espero ter ajudado.
Badtrip
Mensagem por Badtrip »
boas,
As forças elétricas são devidas às cargas elétricas que fazem parte da matéria. Existem dois tipos de carga elétrica: positiva (prótons) e negativa (elétrons). As cargas positivas se repelem entre si e as negati vas também. No entanto, cargas positivas atraem as cargas negativas.
Os elétrons podem se mover no interior dos corpos. Além disso, eles podem ser removidos da superfície dos corpos. Um dos processos de remoção é o atrito forte, a fricção.
Os corpos estão, normalmente, com as cargas em equilíbrio, isto é, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O corpo, como um todo, parece não ter carga elétrica: este corpo é chamado de corpo neutro. Contudo, se atritarmos materiais diferentes, alguns elétrons são arrancados, passando para o objeto que é atritado. Com isso, os corpos atritados ficam carregados com cargas de sinais contrários: estes corpos estão eletrizados. Se o canudinho fica com carga negativa ele irá repelir todas as cargas negativas que estiverem por perto, restando apenas as positivas.
As experiências de eletrização por atrito são conhecidas há mais de 2 mil anos (Tales de Mileto, 600 a.C.). É evidente que, naquele tempo, não existia canudinho de plástico nem papel higiênico. Porém estes fenômenos ocorrem também no âmbar, o qual, em grego, se chama "elektron". Foi esta palavra grega que deu origem à nossa moderna "eletricidade".
A teoria moderna da eletrização é baseada no fato já estabelecido de que todos os corpos são formados por "átomos". Cada átomo contém um núcleo, tendo uma determinada carga elétrica positiva, que é devida à presença, no núcleo, de partículas denominadas "prótons". Os prótons são fortemente ligados ao núcleo dos átomos, de modo que somente os elétrons passam de um corpo para outro, no processo de eletrização.
Dessa forma, podemos dizer que um corpo está eletrizado quando possui excesso ou falta de elétrons. Se há excesso de elétrons, o corpo está eletrizado negativamente; se há falta de elétrons o corpo está eletrizado positivamente. Quando o corpo possui número de elétrons igual ao número de prótons, ele é dito neutro.
Na empresa onde trabalho tenho umas pulseiras com uma escala de tres cores ( verde,amarelo,vermelho) medindo assim o perigo da carga estatica de cada corpo, utilizo a mesma no laboratorio de electronica quando estou carrega do e vou para o laboratorio faço a descarga com uma outra pulseira ligada a terra e usamos um tapete isolante no chão,
portanto no caso de trabalhar com produtos inflamaveis o conselho que dou é agarrarem o deposito antes do abrir para fazer a descarga e em principio tá o problema resolvido.
abraço
justme
Badtrip escreveu :
"...e usamos um tapete isolante no chão..."
Será que não quis dizer tapete condutor?
Um abraço.
sesitagus
Re: Detector de energia estatica em pessoas, alguem conheçe?
Mensagem por sesitagus »
Oi pessoal, eu estou com um problema um pouco grave, pois uma cliente tem o estabelecimento cheio de electricidade estática.
Conhecem alguem especializado em extinção da mesma.
È que, com pulseiras não pode ser, visto os clientes estarem a entrar e sair constantemente.
O melhor é mesmo acabar com esta diabinha.
lccaldeirao
Mensagem por lccaldeirao »
Acredito que o ideal seria você medir o aterramento de todas as partes metálicas da instalação e melhorar o sistema de aterramento.
Espero ter ajudado, :wink:
Sdçs
Luciana
lccaldeirao
Sdçs
Luciana
