Cabo 3G35mm^2 XAV armado enterrado no solo
Bom dia pessoal,
Cabo armado XAV 3G35mm^2 enterrado diretamente no solo não precisa de ser entubado certo? Já sei que tem de ser no mínimo a 70cm de profundidade com areia fina, rede proteção mecânica e avisadora (de acordo com as RTIEBT).
Este tipo de cabo é fácil de fazer curvas?
Há necessidade de colocar algum tipo de caixa de visita de x em x metros ou não é preciso? A distância do enterramento será +/- 300 metros.
Obrigado desde já.
Obrigado desde já.
- Been thanked: 16 times
Re: Cabo 3G35mm^2 XAV armado enterrado no solo
Se leres melhor a secção 521.9.6, das regras técnicas, a profundidade tem que ser no mínimo 60 cm por isso se puseres a 70 cm não faz mal, quanto mais fundo melhor. Mas tens que ter atenção se passa por vias acessíveis a veículos. Por isso lê lá o que diz.
Pelas características do cabo XAV, pode ser enterrado diretamente no solo e não precisa de proteção mecânica pois já tem, mas se puseres também não faz mal.
Qual o ângulo da curva? cada cabo tem um ângulo de curva máximo. Por isso fala com o fabricante do cabo.
Na minha opinião não é necessário caixa de visita num cabo que vai ficar enterrado diretamente no solo, acho que não faz sentido nenhum.
A minha outra opinião era que o cabo fosse em tubo. Pois futuramente pode ser necessário mais potência e consegue substituir por outro cabo mais facilmente. Se o cabo for por tubo, tem que ter caixa de visita a cada 25/30 metros, pois facilita muito o enfiamento do cabo.
- Has thanked: 405 times
- Been thanked: 89 times
boas. sim para essa distancia é melhor colocar cabo vav, e se possivel com maior margem de potencia, para distancias menores é melhor colocar cabo xv preto com caixas de passagem como por exemplo entradas de corrente em moradias etc cump
Obrigado pela atenção Ricardo. Se o cabo for entubado em tubo corrugado por exemplo, e com caixas de visita, também terá que ser enterrado a no mínimo 60cm ou não é preciso ser tão fundo?RicardoENTA Escreveu: 20 dez 2020, 11:00 Se leres melhor a secção 521.9.6, das regras técnicas, a profundidade tem que ser no mínimo 60 cm por isso se puseres a 70 cm não faz mal, quanto mais fundo melhor. Mas tens que ter atenção se passa por vias acessíveis a veículos. Por isso lê lá o que diz.
boas a profundidade é 70cm e se for cabo vav não tem de ser entubado, entubado para que? so se for xv e leva caixas de passagem de 20m em 20m ai sim justifica. cump
Tem que ser na mesma 60 cm. Se o cabo for entubado, podes escolher outro tipo de cabo.
Esta imagem foi extraída de um livro. Apesar de dizer 0,7 m no livro, nas RTIEBT está 60 cm.
- Been thanked: 1 time
Não precisa ser entubado. O cabo de 35 curva se com facilidade. Deves fazer as terminações colocando extremidades termo retracteis de forma a garantir a estanquicidade. De preferência deves ligar a malha de aço do cabo à terra de proteção (unindo a malha a fio flexível de 10mm verde e amarelo através de fita ligarex). A profundidade do cabo influencia a temperatura e consequentemente a resistência, o que poderá ter efeitos na queda de tensão. Se for entubado, deves entrar com esse factor no cálculo do dimensionamento da secção, pois a dissipação do calor dentro do tubo é muito menor
