Falha elétrica
Falha elétrica
Ao reparar uma avaria numa moradia, deparei-me com o seguinte problema.
Num quadro monofásico, tinham á saida do limitador de potência da EDP, entre Fase e Neutro 220 V que é correcto.
Entre Fase e terra 330 a 380 volts e entre neutro e terra 220.
Alguém me poderá explicar o que poderá estar a acontecer.
Outra pergunta é: pode o tranformador apresentar falha no neutro?
- Enviou: 10 vezes
Re: Falha elétrica
Vivam.
De acordo com a descriçao efectuada da situaçao e à luz dos conhecimentos experimentais, essa linha de terra nao é eficaz e, a montante algum receptor està a fazer passagem de fase, distinta da que alimenta a moradia do seu cliente, dai os 380V entre fase e "terra" e os 220V entre neutro e "terra", o que é estranho porque se trata de moradia e normalmente cada moradia tem a sua terra... Em apartamentos jà nao é bem assim
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
- Enviou: 10 vezes
Re: Falha elétrica
Vivam.
Pode, desde que essa moradia tenha um transformador só para ela...
Mas também pode dar-se o caso do seu multimetro estar a funcionar mal
Se fosse problemas de Neutro no transformador muitas habitações da zona iriam ter problemas.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
- Enviou: 12 vezes
Re: Falha elétrica
Se entre fase e terra tem 400V e entre neutro e terra tem 230V o condutor terra está a funcionar como fase...Domingos savio Escreveu: 07 jul 2020, 17:31 Ao reparar uma avaria numa moradia, deparei-me com o seguinte problema.
Corte a energia no disjuntor principal e analise a instalação pois algo de errado existe.
Pode haver algum circuito com o condutor terra trocado com uma fase. Ou outra situação a colocar em perigo pessoas e bens.
Recomendo que analise bem o quadro eletrico e toda a instalação até encontrar a origem do problema.
- Agradecimento recebido: 50 vezes
Re: Falha elétrica
Se estamos a falar de uma instalação monofásica e para haver uma tensão composta (400V) entre a fase da instalação monofásica e a linha identificada como terra; isto indica que o condutor de terra não está ligado a um elétrodo terra ou se estiver ligado tem uma resistência muito alta, e que é comum a outras instalações daí aparecer uma tensão composta.
Cumprs.
Cumprs.
Re: Falha elétrica
Se o limitador também for diferencial e estiver em ordem, pode ter a certeza que o problema é a montante. Neste caso em qualquer sistema, se uma das fases tiver passagem franca à terra, esta fase fica a zero, potencial igual ao da terra. Entre neutro e terra passará a existir um potencial de 230V, entre neutro e qualquer das fases terá 230V e entre as fases 400V. Ou seja tudo funciona normalmente. Se a montante do defeito não existir diferencial, dificilmente se deteta esta avaria. Durante a noite,esta avaria é frequentemente provocada pela iluminação publica, mas pode ser em qualquer ponto da rede ou instalação sem protecção diferencial.
- Electricista de 1ª
Re: Falha elétrica
Boas meu caro amigo "Domingos savio"
Depois de ter reportado a avaria na vivenda para onde foi chamado!
Como é que ficou resolvida a situação?
Pode nos informar por favor?
Cptos
JAG
Cptos
JAG
